29.7.2016, 19:25
#230954
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Всем привет, подключил AUX в нужный разъем но активировать не соображу как. На старом green menu 1.0 надо было войти в /diagnose/seting, а тут версия зеленки 1.1. и diagnose в меню нет. При чем AUX определяется в ней как "short to ground". Вот и не пойму, то ли лыжи не едут, то ли я туплю. Может кто сталкивался с этой версией?
[attachment=41626 :image2__7_.jpg ] Прикрепленные файлы
Отредактированно k-koloya - 29.7.2016, 19:31
29.7.2016, 22:48
#230964
А тупо глупо в кодировании или в адаптациях разве нету? Просто часть грина дублируется именно в кодировках.
30.7.2016, 12:23
#230983
А тупо глупо в кодировании или в адаптациях разве нету? Просто часть грина дублируется именно в кодировках. В адаптации 5F 6 канал, ставлю 1, все равно сбрасывает на 0. Или у этой версии другой канал на aux? |
30.7.2016, 12:31
#230984
В адаптации 5F 6 канал, ставлю 1, все равно сбрасывает на 0. Или у этой версии другой канал на aux? Хз я всегда пользуюсь подсказками, 12 вася слабоват на это. Надо бы что-нить посвежее. Или тупо глупо вас-писи. -------------------- VAG наше все.
30.7.2016, 15:50
#230989
Хз я всегда пользуюсь подсказками, 12 вася слабоват на это. Надо бы что-нить посвежее. Или тупо глупо вас-писи. Есть и 14.14 и одис тоже есть. |
30.7.2016, 17:53
#230993
Есть и 14.14 и одис тоже есть. Одис может какашку показать без онлайна. Вас писи самое то. Пробуйте. -------------------- VAG наше все.
31.7.2016, 18:03
#231022
Одис может какашку показать без онлайна. Вас писи самое то. Пробуйте. А вы и одис и вас писи(: держите на компах? Если честно не так давно начал в ваг углубляться, с vas pc не дружу практически, одиса хватало до сего времени. Инсталлировать то не проблема на комп, а вот чего там поменять и где будет проблемой. Или там все по подсказкам? |
31.7.2016, 20:29
#231025
А вы и одис и вас писи(: держите на компах? Если честно не так давно начал в ваг углубляться, с vas pc не дружу практически, одиса хватало до сего времени. Инсталлировать то не проблема на комп, а вот чего там поменять и где будет проблемой. Или там все по подсказкам? Когда попытался перейти с Васписи на Одис понял что сделал глупость. А одис понравился по началу больше конечно. Кодирую исключительно VCDS к васи и одису прибегаю крайне редко, например новый туарег 7P колибровка подвески VCDS не дает логина, васписи даже неспрашивает, одис тоже не спросит, адаптировать упоры в рулевой колонке туарега VCDS не может, нет подсказок а васписи в лет, но одис с кодированием ломится в онлайн. Да на компе стоят VasPc, Odis e, Odis s. Да васписи в ведомых функциях все подскажет и сделает сам. Отредактированно Solberg - 31.7.2016, 20:30
2.8.2016, 20:30
#231083
Когда попытался перейти с Васписи на Одис понял что сделал глупость. А одис понравился по началу больше конечно. Кодирую исключительно VCDS к васи и одису прибегаю крайне редко, например новый туарег 7P колибровка подвески VCDS не дает логина, васписи даже неспрашивает, одис тоже не спросит, адаптировать упоры в рулевой колонке туарега VCDS не может, нет подсказок а васписи в лет, но одис с кодированием ломится в онлайн. Да на компе стоят VasPc, Odis e, Odis s. Да васписи в ведомых функциях все подскажет и сделает сам. А у вас одис и vas pc стоят на одной системе, не конфликтуют? или на разнесеных операционках? |
3.8.2016, 11:30
#231101
А у вас одис и vas pc стоят на одной системе, не конфликтуют? или на разнесеных операционках? На одной, все работает отлично. Если хотите пользоваться еще и блютузом, то это вообще обязательное условие, что бы стояли на одной системе. -------------------- VAG наше все.
Вчера, 16:19 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:18 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 7:48 Посл. ответ от rusik48 |
Вчера, 7:46 Посл. ответ от rusik48 |
20.4.2026, 14:12 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 22.4.2026, 14:23 |
