Peugeot 307, Расчитать ПИН по ВИН
 sergeykomi
сообщение 1.8.2016, 17:18
Сообщение #231036
Помогите расчитать пин по вину. небесплатно.
VF33CKFWB82140290
«<2 из 2
Ответов (15 - 28)
 Старый Ангел
сообщение 3.8.2016, 1:11
Сообщение #231095
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(andy99 @ 3.8.2016, 0:14) *
просто эту мотю очень легко вальнуть
Да ну не, это же 912, проще и безопаснее не бывает :a_aal:
Во первых проц открыт, во вторых читает даже таха универсал, правда тока пробег меняет :)
 andy99
сообщение 3.8.2016, 1:52
Сообщение #231096
Спасибо сказали: 58 раз
ключевое слово пробег )))
а если пробовать флэш читать (( особенно XPROGом вот тут и получаеш мусор
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
 sergeykomi
сообщение 3.8.2016, 9:42
Сообщение #231100
машина не заводится.на панели актив моде горит.пытались завести машину на севшем аккуме.
 Старый Ангел
сообщение 3.8.2016, 12:31
Сообщение #231103
Да нет же, пробег тут ни при чем, это я пример привел, что даже тахоуниверсал читает этот камень, а суть сказанного мною четко описана, мусора на этих камнях не бывает, если только конечно у вас программатор не вытягивает по напряжению данный блок, но уже тут или проблема в шнурке USB, или внешнее питание выручает. Повторю, защиты нет на этом камне, читает этот камень любой проггер без проблем. Проверено неоднократно! Если у вас был мусор, причины этому я обрисовал.
P.S. И абсолютно не важно что читать, еепром или флэш, процедура одинакова, только адреса другие.
 gen_kgd
сообщение 3.8.2016, 15:34
Сообщение #231116
Спасибо сказали: 24 раза
Вот что выдал мой прибор:
Programmed keys: 0
Programmed RKE: 0
BSI: Valeo #2
PIN: ---- ( not learning BSI )
Odometr: 114835
 Zmeiarm
сообщение 3.8.2016, 16:11
Сообщение #231128
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Programmed keys: 0
Programmed RKE: 0
BSI: Valeo #2
Odometr: 114835
ключи понятно что там слетели.
из того что вычитанно любой кальк показывает км,
а вот ВИН и ПИН увы невидно при детальном разборе дампа, BSI так не слетает, поэтому и сказал что дамп мусор
 Easy
сообщение 3.8.2016, 16:19
Сообщение #231129
Спасибо сказали: 546 раз
Сто процентов!!
 andy99
сообщение 3.8.2016, 18:58
Сообщение #231139
а если с моторного вытащить пин, а потом лексией все привязать
так не катит?
 Easy
сообщение 3.8.2016, 19:27
Сообщение #231140
sergeykomi, А BSI вообще выходит на связь и чем диагностику делал??
 sergeykomi
сообщение 3.8.2016, 23:32
Сообщение #231158
вместо вина крякозябры.подключались лексией.бси на связь не выходит.разобрал моторник-все залито полуретаном.может кто подскажет технологию извлечения пина из моторника?или все-таки пробовать посчитать пин по вину у кого-нибудь?
 Zmeiarm
сообщение 4.8.2016, 8:51
Сообщение #231166
Любопытный
Подскажем если напишите какой моторник стоит.
Там 3 иди 4 позиции еепром. Чтоб всё не ковырять
Старайтесь задавать вопрос так, чтоб было больше инфы и мы не гадали на кофейной гуще
 sergeykomi
сообщение 4.8.2016, 10:01
Сообщение #231170
9838442580-04 HOM S2000-28
 sergeykomi
сообщение 8.8.2016, 19:31
Сообщение #231336
после неудачных попыток вытащить пин из моторника,обратился на соседний форум.там рассчитали пин по вину.сделал биси новым,прописал вин,прописал старый ключ.машина завелась.всем,кто откликнулся,большое спасибо.
«<2 из 2
  Сейчас: 15.10.2026, 19:01
