Opel_vectra_b 1996, Осторожно!
 alexei-saransk
сообщение 6.9.2009, 12:58
Сообщение #23115
Поосторожней с этой доской VDO.
Стрелки температуры и бензина снимаютюся вместе с осями.
Как я разобрался позже стрелки можно не снимать.
центральная плата снимаеться следующим образом
с обратной стороны плату держат две лампочки подсветки
одна за экраном другая гдето около температуры.
на лицевой стороне предусмотренны круглые прорези
подцепляя их одгибаем и примерно на глубине 5 см
пинцетом поворачиваем защелки.
обратите внимание на шлейф который крепиться к плате
металическим обжимом.
и еще куча защелок по кругу.
плата выходит вместе с лицевой плассмаской.
только потом отсоединяеться от лицевой стороны.
память стоит ST46M5 читал как обычную 93с46.
сама микросхема еще и пиклеена к плате!
при сборке сначала вставляеться плата таким образом
чтобы контактная сторона легла под шлейф.
затем устанавливаеться зажим шлейфа он должен
попасть в пазы.
затем лицевая сторона втыкаеться в плату так что бы
моторы попали в свои гнезда.и усаживаеться так что
бы все защелки защелкнулись.
моторчики в плату не впаяны они на разьемах.
возился час. дам не сахранял .ключей там все равно нет.
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
Ответов (1 - 11)
 powernil
сообщение 6.9.2009, 13:02
Сообщение #23116
Спасибо сказали: 19 раз
Леха а зачем ее вообще снимать она делается по диагностике
Отредактированно powernil - 6.9.2009, 13:03
 alexei-saransk
сообщение 6.9.2009, 13:06
Сообщение #23117
да я все по старинке с выпайкой.
 autodamp
сообщение 6.9.2009, 14:21
Сообщение #23121
Спасибо сказали: 4 раза
Снимать ее действительно смысла нет. Все делается по шнурку. Но даже со съемкой, это далеко не самый страшный авто, я бы сказал даже элементарно простой. Пугать не надо. Порядок разборки:
1.Отвернуть 4 самореза по периметру на задней стенке
2.Отогнуть защелки и вытащить щиток
3.Пометить и снять стрелы (проворачивая).
4.Отгибая шаблон (для доступа), вывести из зацепления рассеиватель (4 защелки + 2 поворотных замка)
5.Снять рассеиватель вместе с движками, они на разъемах
Всего делов то на пару минут.....
Если стрелы снялись с осями, то для VDO, это не представляет никаких проблем. Воткни их снова и выстави по меткам, которые ты сделал до съемки, и все будет ок.
А дамп сохранять надо всегда, а не только в случаях наличия ключей в щитке. А то потом просьбы по всем форумам, помогите с дампом, свой запорол (или чаще - пришел убитый после....), а с присланными неправильно работает тахометр, спидометр ...... и все прочая лабуда. Да и на помощь своим товарищам, успешно убившим дамп, ты не настроен, к сожалению.
 alexei-saransk
сообщение 6.9.2009, 15:02
Сообщение #23124
Интерестно как ты снимал стрелку спидометра?
кнопка суточника тебе случайно не мешала?
а на счет пугал .если у вас там таких машин много
и ты спец то мог и не читать.!!!!
я написал это для тех кто не сталкивался.
на счет дампа просто забыл неспорю. :icon_bananajam:
 Sergeii
сообщение 6.9.2009, 15:11
Сообщение #23126
Спасибо сказали: 130 раз
alexei-saransk!, твой тон начинает походить на хамский!Надеюсь продолжения не будет!
сообщение 6.9.2009, 17:06
Сообщение #23129
Спасибо сказали: 2064 раза
А зачем в этот раздел в принципе надо было это публиковать? Это для раздела "Архив одометров" подходит, но не сюда.
 alexei-saransk
сообщение 6.9.2009, 20:50
Сообщение #23141
Я просто написал со своих слов об этом щитке.
Человек которому надо найдет по поиску без проблем.
Иной раз ищешь хоть какую нибудь инфу а нету!
Для архива всеравно не годиться нет ни фоток ни дампа.
Все из добрых побуждений.
А тут на тебе!
сообщение 6.9.2009, 21:07
Сообщение #23142
А тут на тебе!
Никто не спорит, вы правильно сделали, но думаю, что ваша фраза "если ты спец то мог и не читать.!!!!" была не приятной, ведь человек тоже делился опытом, а не грубил. Так что вопрос закрыт, все все поняли, что все хотели как лучше.
 Valiks
сообщение 6.9.2009, 21:11
Сообщение #23143
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Вот теперь отныне пержде чем открыть тему читаем правила.
 ocelot
сообщение 7.9.2009, 1:19
Сообщение #23158
Спасибо сказали: 5 раз
Как ни смешно , не все ВДО с этой машины по шнурку делаются - попадались , обычно дизельные, у которых
к-линия вообще не предусмотрена в щитке и плата на опелевскую совсем не похожа,скорей на японца какого ...
Вот я прикололся,когда отправил клиента на поздний вечер,пообещав,что за пару минут сделаю ... :icon_superschnute:
+7 921 983 22 84 Михаил
 Vitaliy
сообщение 7.9.2009, 9:11
Сообщение #23167
На столе она тоже в лёт делается через кл,чтобы не разбирать панель :icon_bananajam:
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 9:16
