6.8.2016, 16:56
#231253
парни всем привет.
может кто уже встречялся с проблемой вычитать пин из данного моторника? по ОБД не идет. чем и как его брать на абордаж |
1 из 3»
6.8.2016, 18:02
#231254
6.8.2016, 18:46
#231255
Эту схему под ктаг видел. Мне интересно можно ли так пин вычитать?
6.8.2016, 18:49
#231256
Это Змей не К-таг, это твоя любимая Галетта. Если можно вычитать, значит можно и сбросить. Лично не было пока такого, но по другому думаю никак не получится.
6.8.2016, 19:23
#231257
еще лутше что катлета, но такая схемка и на ктаг в инете лежит, сбрасывать мне не надо, я на машине уже сброшу и адоптирью под авто :)
спасибо , попробую сегодня читануть. главное пин найти в моторнике |
6.8.2016, 19:41
#231258
Спорить не буду, но по моей информации он сбрасывается по диагностике только в родном окружении т.е. должен видеть родные BCM, ABS, Dash.
9.8.2016, 19:00
#231373
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
в приборке или в боди должен в епроме быть в открытом виде
9.8.2016, 19:05
#231374
Тут, как я понимаю, смысл другой. Надо вживить БУ моторный в целый автомобиль. От нового моторного нет комплекта, соответственно надо ПИН что бы сбросить.
9.8.2016, 19:10
#231375
между строк читать не умею :)
есть дамп с чистого блока (jtag) |
9.8.2016, 19:11
#231376
Спорить не буду, но по моей информации он сбрасывается по диагностике только в родном окружении т.е. должен видеть родные BCM, ABS, Dash. частично правы, но немного проще, но есть вины где нет резета в принципе |
9.8.2016, 19:11
#231377
есть дамп с чистого блока (jtag) Вот именно это его думаю спасет на 100% -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
9.8.2016, 19:11
#231378
Спорить не буду, но по моей информации он сбрасывается по диагностике только в родном окружении т.е. должен видеть родные BCM, ABS, Dash. вроде ему без разницы окружение! только пин нужно именно его и сброс производить именно в моторном! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
9.8.2016, 19:14
#231379
не соглашусь,(по шевикам по крайней мере) но тут обсуждать не буду,
у кого есть мыло змея ? Отредактированно djal - 9.8.2016, 19:14
9.8.2016, 19:15
#231380
Да сейчас думаю подтянется трехголовый
9.8.2016, 19:29
#231381
не соглашусь,(по шевикам по крайней мере) но тут обсуждать не буду, у кого есть мыло змея ? в скайп стукни ему! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
9.8.2016, 19:32
#231382
в личку кинул,
есть шнурок который по дырке может залить полный фул, тоесть можно либо новым сделать либо клон блока :) п.с. незнаю как в жопелях, но в шеви по вину можно пин пробить, имея онлайн и блок какой на столе, бодик к примеру, береш и пишеш на столе под вин моторника, а потом читаеш епром, в шеви при это пин не просит для програмирования боди. прборка тоже покатит если нет боди. но в опелях думаю пин сначала спросит. Отредактированно djal - 9.8.2016, 19:36
1 из 3»
| Сейчас: 24.8.2026, 13:32 |
