9.8.2016, 11:11
#231346
Всем привет. Требуется помощь посчитать пин. Мой калькулятор почему-то не может.
Заранее благодарен. Прикрепленные файлы
9.8.2016, 11:21
#231348
Не в болике у вас ключи? За бардачком он, 95080 или 95160. Коробка с 3 разъемами. Хотя нет вроде тут, кальк не считает вообще или считает неверно? По наклейке не катит?
Отредактированно TuningSpets - 9.8.2016, 11:26
9.8.2016, 11:35
#231350
Не в болике у вас ключи? За бардачком он, 95080 или 95160. Коробка с 3 разъемами. Хотя нет вроде тут, кальк не считает вообще или считает неверно? По наклейке не катит? Нет, все в этой коробочке, По наклейке nats4 не считается. А по дампу пишет типа ошибка. не может опознать. Ключи на месте. |
9.8.2016, 13:15
#231355
Fvdi? Если не он то пойду пробовать им.
9.8.2016, 13:43
#231356
Fvdi? Если не он то пойду пробовать им. Нет. нет конэктора никак не найду время сделать. |
9.8.2016, 13:44
#231357
Нет. нет конэктора никак не найду время сделать. Подожди я сам попробую по дампу. Тупанул, я и забыл что там есть.Пробвал онлайн калькулятор октопус В абрике не нашел как по дампу посчитать Отредактированно vidamotors - 9.8.2016, 14:15
9.8.2016, 14:13
#231358
vidamotors,
9.8.2016, 14:24
#231359
Вроде разобрался.
9.8.2016, 15:07
#231360
Вот и я про это же.
9.8.2016, 16:31
#231365
нет там пин кода, чип делается по дампу.
9.8.2016, 16:47
#231366
Мне попадался с бодиком, таких не было, чем по дампу ложить?
9.8.2016, 17:45
#231370
Хорошо, А как бу моторник привязать ? При том что оригинал утерян? Иммо офф можно. Но хочется правильно.Танго ключ пишет по дампу. Дату не надо переписывать.
Отредактированно vidamotors - 9.8.2016, 17:48
9.8.2016, 18:07
#231371
Сам отвечу, Только что испробовать,
Делаешь инициализации блоков без пина. и все Вот теперь точно тему можно закрыть Всем откликнувшимся благодарность Отредактированно vidamotors - 9.8.2016, 19:40
9.8.2016, 21:56
#231384
Танго ключ пишет по дампу. Дату не надо переписывать. можно и руками сделать чип, если знаешь шадоу |
Сегодня, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
| Сейчас: 17.9.2026, 23:35 |
