ACDelco E83 Opel, Как и чем вычитать пин?
 Zmeiarm
сообщение 6.8.2016, 16:56
Сообщение #231253
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
парни всем привет.
может кто уже встречялся с проблемой вычитать пин из данного моторника?
по ОБД не идет. чем и как его брать на абордаж
Прикрепленный файл  ACDelco_ecu.jpg ( 178.98 kB )
1 из 3>»
 Aspid
сообщение 6.8.2016, 18:02
Сообщение #231254
Спасибо сказали: 433 раза
Прикрепленный файл  E83.jpg ( 104.37 kB )
Прикрепленный файл  E83_1.jpg ( 114.03 kB )
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
  Пользователь на форуме!
 Zmeiarm
сообщение 6.8.2016, 18:46
Сообщение #231255
Любопытный
Эту схему под ктаг видел. Мне интересно можно ли так пин вычитать?
 Aspid
сообщение 6.8.2016, 18:49
Сообщение #231256
Это Змей не К-таг, это твоя любимая Галетта. Если можно вычитать, значит можно и сбросить. Лично не было пока такого, но по другому думаю никак не получится.
srs96.ru
 Zmeiarm
сообщение 6.8.2016, 19:23
Сообщение #231257
Любопытный
еще лутше что катлета, но такая схемка и на ктаг в инете лежит, сбрасывать мне не надо, я на машине уже сброшу и адоптирью под авто :)
спасибо , попробую сегодня читануть.
главное пин найти в моторнике
 Aspid
сообщение 6.8.2016, 19:41
Сообщение #231258
Спорить не буду, но по моей информации он сбрасывается по диагностике только в родном окружении т.е. должен видеть родные BCM, ABS, Dash.
srs96.ru
 djal
сообщение 9.8.2016, 19:00
Сообщение #231373
Спасибо сказали: 29 раз
в приборке или в боди должен в епроме быть в открытом виде
 Aspid
сообщение 9.8.2016, 19:05
Сообщение #231374
Тут, как я понимаю, смысл другой. Надо вживить БУ моторный в целый автомобиль. От нового моторного нет комплекта, соответственно надо ПИН что бы сбросить.
srs96.ru
 djal
сообщение 9.8.2016, 19:10
Сообщение #231375
между строк читать не умею :)
есть дамп с чистого блока (jtag) :super_smilies_007:
 djal
сообщение 9.8.2016, 19:11
Сообщение #231376
частично правы, но немного проще,
но есть вины где нет резета в принципе
 Aspid
Сообщение #231377
Вот именно это его думаю спасет на 100%
srs96.ru
 Darck
Сообщение #231378
Спасибо сказали: 496 раз
вроде ему без разницы окружение! только пин нужно именно его и сброс производить именно в моторном!
 djal
сообщение 9.8.2016, 19:14
Сообщение #231379
не соглашусь,(по шевикам по крайней мере) но тут обсуждать не буду,
у кого есть мыло змея
Отредактированно djal - 9.8.2016, 19:14
 Aspid
сообщение 9.8.2016, 19:15
Сообщение #231380
Да сейчас думаю подтянется трехголовый :a_aaa:
srs96.ru
 Darck
сообщение 9.8.2016, 19:29
Сообщение #231381
в скайп стукни ему!
 djal
сообщение 9.8.2016, 19:32
Сообщение #231382
в личку кинул,
есть шнурок который по дырке может залить полный фул, тоесть можно либо новым сделать либо клон блока :)
п.с.
незнаю как в жопелях, но в шеви по вину можно пин пробить, имея онлайн и блок какой на столе, бодик к примеру,
береш и пишеш на столе под вин моторника, а потом читаеш епром, в шеви при это пин не просит для програмирования боди. прборка тоже покатит если нет боди.
но в опелях думаю пин сначала спросит.
Отредактированно djal - 9.8.2016, 19:36
1 из 3>»
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 24.8.2026, 15:11
