Пежо 207 Робот P1767 P1795, Не могу адаптировать сцепление!!!
 Yaroslaw07
сообщение 2.8.2016, 8:46
Сообщение #231059
День добрый
Заменили сцепление По ходу при установке перепутали разьем в актуатор Кпп стороной
Теперь при включении зажигания горит 1 передача потом режим энергосбережения
Сцеплением через тесты лаунча управляет адаптация идет
А вот кпп при проведении теста Затыкается на второй передаче первая исправно включается
Ошибок сразу нет После 3х включений зажигания P1767 Неисправность привода выбора передач
И постоянно висит P1795 Но она была до замены и висит уже больше года все ездило норм
Куда изначально лесть - Механика кпп или привод кулисы?
Тема закрыта
Ответов (1 - 12)
 Solberg
сообщение 2.8.2016, 13:46
Сообщение #231067
Спасибо сказали: 247 раз
Цитата(Yaroslaw07 @ 2.8.2016, 8:46) *
День добрый
Немного не по теме, но VAG DSG даёт подобные ошибки когда вилка идёт на перекос из за разбитой втулки. Проблема там чисто механическая. Вам бы руками вилки пошатать по включать.
VAG наше все.
 Yaroslaw07
сообщение 2.8.2016, 22:12
Сообщение #231086
Тут выполнена кпп как обычная 2109
из нее торчит вал и блок на нем висит
чтобы подергать необходимо снять блок ((
Блоки кулисы и сцепления раздельны
Отредактированно Yaroslaw07 - 2.8.2016, 22:13
 VAEER777
сообщение 2.8.2016, 23:03
Сообщение #231089
ну а разъем поставили нужной стороной.если да то сам разъем осматривали может дело в нем???если причина механическая при чем тогда ошибки не понятно.
 Yaroslaw07
сообщение 3.8.2016, 7:50
Сообщение #231097
? Утверждение ? ответ ? или вопрос?
 Yaroslaw07
сообщение 4.8.2016, 8:05
Сообщение #231164
Мучал ее вчера
С разъемом разобрался
При адаптации селектора ругается на превышение тока и слабый акб
Решил снять блок вилок
 TuningSpets
сообщение 4.8.2016, 8:25
Сообщение #231165
Спасибо сказали: 116 раз
Мучались с такой, лаунч у чувака 431 про, точно не скажу какой, но он как большой планшет а начинка как у айдиага, выдавал именно ошибку по напряжению, мой старый диагун все сделал с первого раза влет!
89091472865
 Yaroslaw07
сообщение 11.8.2016, 13:02
Сообщение #231441
Пежо 207 2010
VF3WCKFUCЗ4446241
Висит ошибка по P1795. Но висела она давно и все работало машина с ней ездила
Был перебит провод у блока управления кпп один из 3х силовых плюсов
Все восстановлено ( проверенны ключи в блоке исправны )
Авто щелкает кулисой но нейтраль не загорается Сцепление беспроблемно работает
Вся проблема в определении нейтрали
На рычаге кпп не загорается подсветка на проводе к рычагу присутствует при 5в и 12 в Статус в дате режим авто не изменен
Отпишитесь по возможности сроки горят
Перезвоню за помощь в долгу не останусь
 Dima-sid
сообщение 11.8.2016, 13:40
Сообщение #231443
Спасибо сказали: 226 раз
Механизм сам легко ходит? Обычная болезнь роботов это закисание на втулках механизма выбора передач. Судя по ошибке мотору туго вот и по току ругается.
 Yaroslaw07
сообщение 11.8.2016, 14:21
Сообщение #231445
На столе от акб шустро гоняет мотор рукой кулиса также свободно
Она порой включает 1 передачю а выключить не может
 Dima-sid
сообщение 11.8.2016, 15:39
Сообщение #231446
проверь массу на эл двигателе, недавно со стартером мучился, масса на коробке есть а на стартере нет, хотя он был прикручен.
 Darck
сообщение 11.8.2016, 15:42
Сообщение #231447
Спасибо сказали: 496 раз
Цитата(Yaroslaw07 @ 11.8.2016, 13:02) *
Пежо 207 2010
VF3WCKFUCЗ4446241
ищите лексию и делайте нормально адаптацию и все пройдет как то мучался с тойотой также пока порядок выполнения не выполните ничего не получиться, вы должны сначало адаптировать сцепление а после сам механизм
потомучто нет полноценного выжима сцепления, отсюда и срыв адаптации
 Darck
сообщение 11.8.2016, 15:47
Сообщение #231448
вот что говорит гугл!
1) На заглушенной машине поворачиваем ключ зажигания, что бы проснулась электроника
2) Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора
3) поворачиваем ключ зажигания в положение выкл и ждем минуту-две
4) Надеваем клемму на аккумулятор
5) Поворачиваем ключ зажигания, что бы проснулась электроника
6) Выжимаем педаль тормоза
После этого на дисплее, где отображается текущая передача появятся 2 прочерка и под капотом будут слышны щелчки (тормоз можно отпустить). Это приводы сцепления подстраивают его под текущие параметры. Примерно через 30-50 секунд на экране появится буква N. После этого с выжатым тормозом поперключать передачи (заднюю-переднюю). Процедура окончена.
Тема закрыта
  Сейчас: 13.7.2026, 10:58
