8.8.2016, 19:15
#231335
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Всем привет.
Блок 77960-T1E-R910-M4, камень SPC560P50, подскажите пожалуйста, не могу блок srs прочитать, я делал такой уже, но этот не хочет читаться jlinkом. выдает WARNING: Unexpected core ID. (Found: 0x00000000, Expected: 0x07E0E01D, Mask: 0xFFFFFFFF) ни кто не сталкивался? |
8.8.2016, 21:21
#231338
именно за этот блок не скажу, но в другом блоке срс с похожим процем меня жестко подколола версия J-Flash, попробуй другую. Постарее или поновее
10.8.2016, 16:22
#231405
Пришлось немного иначе подключиться чем я делал прежде. Делал Jflash 6.00 стандартным проектом. Прочиталось не с первого раза, пришлось несколько раз коннектится и сбрасывать питание с блока.
12.8.2016, 16:01
#231488
Может кто поделится дампом на этот блок, а то все что у меня есть не подходят по комплектации видимо. То на переключатель ПБ пассажира жалуется, то на доп е-преднатяжители. Но ни чего из этого в комплектации этой нет):
12.8.2016, 16:18
#231494
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Может кто поделится дампом на этот блок, а то все что у меня есть не подходят по комплектации видимо. То на переключатель ПБ пассажира жалуется, то на доп е-преднатяжители. Но ни чего из этого в комплектации этой нет): Давай почистить попробуем, где краш? -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 4:19 |
