6.9.2009, 14:52
#23122
Хочу разобрать панель - не полоучается
6.9.2009, 15:07
#23125
Хочу разобрать панель - не полоучается Что именно не получается не пишешь.Повидимому не можешь снять заднюю крышку?Саморезы находятся под шкалой приборов. |
6.9.2009, 16:12
#23127
2003 год у Тоёты делается элементарно! Задняя крышка держится на 8-ми саморезах, там микроб - его и делать, ну а если хочется попаять, то тогда стрелки дёргай :)
6.9.2009, 20:08
#23139
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
Денис, может он хочет к примеру аирбек потушить или еще чего-нибудь. Хотя конечно непонятно чего хочет человек. А так самая сладкая панель конечно.
7.9.2009, 10:17
#23170
чтоб потушить аирбег - тоже ничего далеко разбирать не надо...
потратить время на прозвонку 40-пинового разъёма и выудить нужный провод - дело скажем... ну полчаса ))) и то, это я люблю поковыряться в щитках досконально, схемки отрисовать там... над некоторыми контрольными точками поэкспериментировать ))) а если надо быстро избавиться от какой-нибудь неугодной лампочки, то можно и вовсе вандальским путём пойти... приподнять подложку и отвёрткой сломать светодиод ) |
7.9.2009, 12:33
#23172
[/quote] в последнее время удаление не катит! сейчас в моде параллельной подключение к другому светодиоду !полная разборка с пайкой. -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
7.9.2009, 15:10
#23188
2003 год у Тоёты делается элементарно! Задняя крышка держится на 8-ми саморезах, там микроб - его и делать, ну а если хочется попаять, то тогда стрелки дёргай :) Так чтоб добратся до микроба, стрелки полюбому снимать нужно.Или я чегото упустил? |
7.9.2009, 17:31
#23194
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Так чтоб добратся до микроба, стрелки полюбому снимать нужно.Или я чегото упустил? Микроб снаружи, DIP, пайка внутри. Прищепкой так сделаешь, а чтобы выпаять - снимать стрелки надо |
7.9.2009, 17:48
#23196
Микроб снаружи, DIP, пайка внутри. Прищепкой так сделаешь, а чтобы выпаять - снимать стрелки надо А я думал разговор про такую панель не понравилось мне с ней работать,особенно выставлять стрелку спидометра. |
7.9.2009, 19:15
#23203
Это VDO с винтами, спрятанными под отклеивающейся шкалой, а в названии темы написано про Denso,
вот про такую наверное: Отредактированно Xor - 7.9.2009, 19:23
8.9.2009, 4:00
#23226
Спасибо. За кучу советов.
В действительности меня интересут как добраться до чипа. Вроде понял что внутри схемно не перепрошивают и что нужно снимать стрелки. С полтычка снять не получилось. Нужны съемники или вилка пойдет ? Боюсь сломать моторчики. И про обратную установку стрелок не совсем понятно нужны ли какие нибудь танцы с бубном ? Кстати а может быть можно внутри схемно ? Если например ногу питания аккуратненько отрезать ? запитать а потом обратно запаять. Никто так не делал ? Отредактированно A-Ghost - 8.9.2009, 4:02
8.9.2009, 5:36
#23227
Если щит, как на моей фотке - denso 83800-12e10 257420-6300,
стрелки снимал вилкой, без проворота. Обратно ставятся так - спидометр и тахометр - моторы с ограничителями, а топливо и температура (как впрочем и спидометр, тахометр) - встают в ноль при подаче питания. Снимал, когда делал первый раз, все остальные делал внутрисхемно Упой на 5v с торможением кварца. Отредактированно Xor - 8.9.2009, 5:37
9.9.2009, 16:46
#23337
Спасибо.
На этой тахометра правда нет - Попробую помучить :) Прикрепленные файлы
Отредактированно A-Ghost - 9.9.2009, 16:48
20.11.2009, 21:01
#27674
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
А я сегодня Denso спалил. Проц уложил внутрисхемкой
20.11.2009, 21:46
#27682
Я в шоке! Первый раз косяка упорол. Где теперь этот проц искать,ума не приложу
20.11.2009, 22:00
#27685
Я в шоке! Первый раз косяка упорол. Где теперь этот проц искать,ума не приложу Как выяснил, что спалил?
| Сейчас: 21.9.2026, 19:04 |
