Toyota Corolla 2003 панель А236-Denso 93c46, разборка
 A-Ghost
сообщение 6.9.2009, 14:52
Сообщение #23122
Хочу разобрать панель - не полоучается
1 из 2>»
 Sergeii
сообщение 6.9.2009, 15:07
Сообщение #23125
Спасибо сказали: 130 раз
Что именно не получается не пишешь.Повидимому не можешь снять заднюю крышку?Саморезы находятся под шкалой приборов.
 UgDen
сообщение 6.9.2009, 16:12
Сообщение #23127
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
2003 год у Тоёты делается элементарно! Задняя крышка держится на 8-ми саморезах, там микроб - его и делать, ну а если хочется попаять, то тогда стрелки дёргай :)
 Fara
сообщение 6.9.2009, 20:08
Сообщение #23139
Спасибо сказали: 4 раза
Денис, может он хочет к примеру аирбек потушить или еще чего-нибудь. Хотя конечно непонятно чего хочет человек. А так самая сладкая панель конечно.
 UgDen
сообщение 7.9.2009, 10:17
Сообщение #23170
Группа: Модератор
чтоб потушить аирбег - тоже ничего далеко разбирать не надо...
потратить время на прозвонку 40-пинового разъёма и выудить нужный провод - дело скажем... ну полчаса ))) и то, это я люблю поковыряться в щитках досконально, схемки отрисовать там... над некоторыми контрольными точками поэкспериментировать )))
а если надо быстро избавиться от какой-нибудь неугодной лампочки, то можно и вовсе вандальским путём пойти... приподнять подложку и отвёрткой сломать светодиод )
 Dtc
сообщение 7.9.2009, 12:33
Сообщение #23172
Группа: Member
[/quote]
в последнее время удаление не катит!
сейчас в моде параллельной подключение к другому светодиоду !полная разборка с пайкой. :icon_megafreu:
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 BAB70
сообщение 7.9.2009, 15:10
Сообщение #23188
Так чтоб добратся до микроба, стрелки полюбому снимать нужно.Или я чегото упустил?
 Xor
сообщение 7.9.2009, 17:31
Сообщение #23194
Спасибо сказали: 21 раз
Микроб снаружи, DIP, пайка внутри. Прищепкой так сделаешь, а чтобы выпаять - снимать стрелки надо
 BAB70
сообщение 7.9.2009, 17:48
Сообщение #23196
А я думал разговор про такую панель
Прикрепленный файл  Сorolla_панель.jpg ( 117.29 kB )
не понравилось мне с ней работать,особенно выставлять стрелку спидометра.
 Xor
сообщение 7.9.2009, 19:15
Сообщение #23203
Это VDO с винтами, спрятанными под отклеивающейся шкалой, а в названии темы написано про Denso,
вот про такую наверное:
Прикрепленный файл  corolla46.jpeg ( 26.04 kB )
Отредактированно Xor - 7.9.2009, 19:23
 A-Ghost
сообщение 8.9.2009, 4:00
Сообщение #23226
Спасибо. За кучу советов.
В действительности меня интересут как добраться до чипа.
Вроде понял что внутри схемно не перепрошивают и что нужно снимать стрелки. С полтычка снять не получилось. Нужны съемники или вилка пойдет ?
Боюсь сломать моторчики. И про обратную установку стрелок не совсем понятно нужны ли какие нибудь танцы с бубном ?
Кстати а может быть можно внутри схемно ? Если например ногу питания аккуратненько отрезать ? запитать а потом обратно запаять. Никто так не делал ?
Отредактированно A-Ghost - 8.9.2009, 4:02
 Xor
сообщение 8.9.2009, 5:36
Сообщение #23227
Если щит, как на моей фотке - denso 83800-12e10 257420-6300,
стрелки снимал вилкой, без проворота.
Обратно ставятся так - спидометр и тахометр - моторы с ограничителями,
а топливо и температура (как впрочем и спидометр, тахометр) - встают в ноль при подаче питания.
Снимал, когда делал первый раз, все остальные делал внутрисхемно Упой на 5v с торможением кварца.
Отредактированно Xor - 8.9.2009, 5:37
 A-Ghost
сообщение 9.9.2009, 16:46
Сообщение #23337
Спасибо.
На этой тахометра правда нет - Попробую помучить :)
Прикрепленный файл  IMGP1827_cr.jpg ( 73.88 kB )
Прикрепленный файл  IMGP1835_cr.jpg ( 48.17 kB )
Прикрепленный файл  IMGP1829_cr.jpg ( 75.99 kB )
Отредактированно A-Ghost - 9.9.2009, 16:48
 Levin22
сообщение 20.11.2009, 21:01
Сообщение #27674
А я сегодня Denso спалил. Проц уложил внутрисхемкой
 Levin22
сообщение 20.11.2009, 21:46
Сообщение #27682
Я в шоке! Первый раз косяка упорол. Где теперь этот проц искать,ума не приложу :icon_superschnute:
 Doctortehno
сообщение 20.11.2009, 22:00
Сообщение #27685
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Как выяснил, что спалил?
1 из 2>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 19:56
