Ford Transit 2.4 P2148, Не заводится
 Graffon
сообщение 29.8.2016, 17:14
Сообщение #232130
Спасибо сказали: 17 раз
Всем привет!
Авто Российской сборки. ECU DCU101, машина не заводится. Если плеснуть эфира во впуск то заводится работает.но обороты 1100об/мин,и после прогрева начинают прыгать(с 600 до 1000 об/мин)Вроде похоже на слив форсунок....но льют одинаково.давление в рампе тоже есть около 250бар...
Были ошибки по EGR(клапан был заклинен),клапан разходил ошибки ушли,
Висит одна P2148-Высокое напряжение группы А форсунок, и не стирается,не важно заведен двигатель или заглушен.
Отцепив все форсунки, добовляются ошибки по обрыву на каждую форсунку соответственно,но и P2148 не уходит.
Проверил напряжение на форсунках : -12V на одном и +1.5V на управлении(на заглушенном)
Думаю на управляющем выводе должен быть 0V...
ЭБУ разобрал ключи на управлении форсами целые,затворы подтянуты на GND через 10КОм
Кто сталкивался.пните в нужном направлении!
1 из 2>»
 Slavikk
сообщение 29.8.2016, 20:01
Сообщение #232140
Спасибо сказали: 119 раз
насос и форсы делфи ?
 Graffon
сообщение 29.8.2016, 20:06
Сообщение #232142
Denso
 danis11
сообщение 29.8.2016, 22:38
Сообщение #232144
Спасибо сказали: 512 раза
Это на хх, или при прокрутке стартером? Обороты двигла какие при прокрутке? И еп... год ведра надо писать и мотор (буковки) в загаловке темы или хотя бы в теме!
 Graffon
сообщение 29.8.2016, 22:45
Сообщение #232145
250бар при прокрутке. Год 2006
 STAS754
сообщение 29.8.2016, 22:48
Сообщение #232146
Спасибо сказали: 88 раз
Была похожая ситуация на транзите, в моторном провод под блоком предохранителей подгнил. И выдавал точно такую ошибку.
 Graffon
сообщение 29.8.2016, 22:52
Сообщение #232147
А на что тот провод был? У меня провода до форсунок не имеют замыканий ни куда прозванивал под нагрузкой даже...
Смущают 1.5V на выводе управления форсунками. Но они есть на всех 4 форсунках,а ошибка только на группу А
 STAS754
сообщение 29.8.2016, 22:57
Сообщение #232148
Я уже не помню куда он шёл, надо схемы поднять. Смотри под блоком предохранителей, вроде бы там разъём если мне память не изменяет.Вот там и подгнил. Тоже вызванивал.Там на блок несколько плюсов подходит, какой то один просаживался.
 Graffon
сообщение 29.8.2016, 22:58
Сообщение #232149
Завтра проверю..! А у Вас двигатель запускался?
Отредактированно Graffon - 29.8.2016, 23:00
 STAS754
сообщение 29.8.2016, 23:05
Сообщение #232150
Нет. У меня вообще было путаней всё. Двигатель не заводился, ошибок не было. Пока не разобрался, что не грамотно сделан чип тюнинг.Вернул родню прошивку, тогда и выскочила ошибка как у тебя.
 vidamotors
сообщение 30.8.2016, 0:05
Сообщение #232153
Спасибо сказали: 157 раз
Всем привет, сегодня тоже такой же притянули с такими же симптомами, как найду проблему, отпишусь.
 Graffon
сообщение 30.8.2016, 15:04
Сообщение #232174
Может кто нибудь схемой поделиться 2,4 115лошадей. Я так понял там JXFA мотор
 power1977
сообщение 30.8.2016, 15:51
Сообщение #232178
Спасибо сказали: 89 раз
В первую очередь при данных симптомах смотрим регулятор кол-ва топлива, можно даже слегка постукать по нему )))) сразу давка выравнивается и холостои стабильный......
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 Graffon
сообщение 30.8.2016, 15:55
Сообщение #232179
Вы говорите об аварийном клапане на рампе? или же об электромагнитном на насосе?
 power1977
сообщение 30.8.2016, 15:57
Сообщение #232180
вы сами ответили на свои вопрос... конечно на насосе и проведите ему ввод в эксплуатацию
 STAS754
сообщение 30.8.2016, 17:02
Сообщение #232183
Давление он ведь написал 250бар, при прокрутке
1 из 2>»
  Сейчас: 7.8.2026, 3:09
