Ford Transit 2.4 P2148, Не заводится
 Graffon
сообщение 29.8.2016, 17:14
Сообщение #232130
Спасибо сказали: 17 раз
Всем привет!
Авто Российской сборки. ECU DCU101, машина не заводится. Если плеснуть эфира во впуск то заводится работает.но обороты 1100об/мин,и после прогрева начинают прыгать(с 600 до 1000 об/мин)Вроде похоже на слив форсунок....но льют одинаково.давление в рампе тоже есть около 250бар...
Были ошибки по EGR(клапан был заклинен),клапан разходил ошибки ушли,
Висит одна P2148-Высокое напряжение группы А форсунок, и не стирается,не важно заведен двигатель или заглушен.
Отцепив все форсунки, добовляются ошибки по обрыву на каждую форсунку соответственно,но и P2148 не уходит.
Проверил напряжение на форсунках : -12V на одном и +1.5V на управлении(на заглушенном)
Думаю на управляющем выводе должен быть 0V...
ЭБУ разобрал ключи на управлении форсами целые,затворы подтянуты на GND через 10КОм
Кто сталкивался.пните в нужном направлении!
«<2 из 2
Ответов (15 - 18)
 power1977
сообщение 30.8.2016, 17:15
Сообщение #232187
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(STAS754 @ 30.8.2016, 14:02) *
Давление он ведь написал 250бар, при прокрутке
да хоть 300 - тарабас заводится а потом, после прогрева начинают прыгать(с 600 до 1000 об/мин) со слов автора - а это 99% регулятор кол-ва и давления - очень много у нас этих ведер с этои проблемой ..... пальцев что бы пересчитать точно не хватит сколько этих дозаторов заменил..... к стати покупаем их на оригинале , только не фордовском а пыжевском....цена разнится очень сильно))
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 Graffon
сообщение 30.8.2016, 17:17
Сообщение #232188
сейчас попробую...и отпишусь о прблема не в том что обороты скачат....а вв том что авто не заводится без эфира и ошибка висит постоянная
Отредактированно Graffon - 30.8.2016, 17:20
 STAS754
сообщение 30.8.2016, 17:18
Сообщение #232189
Спасибо сказали: 88 раз
Цитата(Graffon @ 30.8.2016, 16:04) *
Может кто нибудь схемой поделиться 2,4 115лошадей. Я так понял там JXFA мотор
Посмотри сходятся схемы эти.
Прикрепленный файл  ford_tdci.jpg ( 100.82 kB )
Прикрепленный файл  ford_tdci_1.jpg ( 95.7 kB )
«<2 из 2
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 22:06
