31.5.2013, 9:32
#71101
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствовать!
Прошу поделиться информацией, если не жалко, о месторасположении и типе моторолки в щитке XC90 2006 года. Может есть фото. Так же интересует наличие активного дубля. В поиске, что-то разнопестрая картина какая то... Спасибо ответившим! |
31.5.2013, 9:39
#71102
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 219 раз |
Поиском можно всё найти, плохо искали.
31.5.2013, 12:20
#71107
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
Поиском можно всё найти, плохо искали. Не все... У товарища пока нет доступа Real User. |
31.5.2013, 14:01
#71110
Разобрался сам. Пока не понял только на тыльную часть платы выведены точки или нет...
31.5.2013, 14:57
#71113
Жаль, что нельзя прицеплять файлы. Хотел попросить проверить еепром, на корректность.
4.9.2016, 20:10
#232405
![]() Группа: Real User Сообщений: 321 Спасибо сказали: 26 раз |
Подыму тему. И все таки-есть дубли или нет?
И, делается ли через розетку или однозначно разбор!? |
4.9.2016, 20:34
#232406
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 494 раза |
Подыму тему. И все таки-есть дубли или нет? И, делается ли через розетку или однозначно разбор!? дубли есть! и через розетку тоже -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
4.9.2016, 20:58
#232408
спасибо, конечно. Но тема так и не закрыта!
По панели вроде как выяснил-MC9S12DG128 стоит. С разбором УПА должна справиться. Где дубли, и чем работать? |
4.9.2016, 21:01
#232409
спасибо, конечно. Но тема так и не закрыта! По панели вроде как выяснил-MC9S12DG128 стоит. С разбором УПА должна справиться. Где дубли, и чем работать? вам для диллера? или чтоб на панели было? делайте панель и все! дубли неактивные! если флеш считаете можно и Русский язык закатать! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
4.9.2016, 21:11
#232410
Я не совсем в России нахожусь. Поэтому русский язык не актуален, и машину надо вчистую сделать.)))
4.9.2016, 21:20
#232411
дубль в СЕМ , если авто дизель то надо смотреть моторник, прожиг сажевого, насчет пробега там не в курсе, может кто подскажет мне только бензин попадались
4.9.2016, 21:25
#232412
Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 44 раза |
Я не совсем в России нахожусь. Поэтому русский язык не актуален, и машину надо вчистую сделать.))) По крайней мере, для наших дилеров, достаточно и щитка на этом авто. А при желании можно найти родной пробег. Так что меняйте в щите и не заморачивайтесь. В СЕМ точно есть, но забейте :) Отредактированно Integra - 4.9.2016, 21:31
10.9.2016, 16:05
#232708
Цитата если флеш считаете можно и Русский язык закатать! Вернусь к вопросу. С дублями решили не заморачиваться. Вопрос такой-язык панели французский, требуется английский. Флеш, как я понял в мотороле!? Упа справится? И где взять( купить) дамп? |
10.9.2016, 16:46
#232709
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Вернусь к вопросу. С дублями решили не заморачиваться. Вопрос такой-язык панели французский, требуется английский. Флеш, как я понял в мотороле!? Упа справится? И где взять( купить) дамп? Да, должна справится. Кидай дамп. |
10.9.2016, 21:52
#232716
Нечего кидать пока))))
На днях постараюсь добраться до нее. NYO ранее не пользовался! Эти точки верны? Прикрепленные файлы
11.9.2016, 11:15
#232742
Нечего кидать пока)))) На днях постараюсь добраться до нее. NYO ранее не пользовался! Эти точки верны? не могу сказать по хс90, но в S 60-80, V70 , разные модификации приборок попадаются и не у всех есть точки снаружи. Так что смотри конкретно по щиту. |
Сегодня, 1:49 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 7:57 Посл. ответ от ADDI |
7.3.2026, 15:56 Посл. ответ от LEGS |
7.3.2026, 15:41 Посл. ответ от pu18 |
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
| Сейчас: 9.3.2026, 15:39 |
