12.9.2016, 15:27
#232782
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Все привет. В общем известная проблема с ошибкой 0003 - блок управления в блок SRS. Лечил такое не раз, но тут что то непонятное. Правлю дамп, ставлю блок, все хорошо, клиент уезжает довольный, все как обычно, спустя месяц звонит говорит опять загорелась ошибка. Читаю и вижу опять эту 0003. Достаю из ящика такой же блок, переливаю прошивку попутно поправляя чтобы не было 0003, ставлю. Все хорошо и сегодня звонит говорит опять такая же ошибка. Что делать не знаю.
Дампы с ошибкой и правленную прилагаю, посмотрите пожалуйста что не так. Отредактированно k-koloya - 12.9.2016, 16:35
12.9.2016, 15:45
#232783
Может проблема в АКБ?? Точно такая же была проблема только в мерсе w639 и решилось заменой аккумулятора.
12.9.2016, 15:47
#232784
k-koloya, так они оба идентичные....
12.9.2016, 15:54
#232785
Easy, так по этой ошибке может быть все, что угодно - и блок.... и обвязка.... Конечно больше эту фигню выдает по причине сомого блока (прошыва), но и датчики по обвязке не раз силы по выявлению трабла отнимали...
12.9.2016, 16:03
#232786
k-koloya, так они оба идентичные.... Разные же. 000, 200, 230, 240 строки отличаются. Дело в том что блок я тоже менял. И кроме 003 больше никаких ошибок нет, если бы по датчику какому, то ошибка вторая была бы. |
12.9.2016, 16:17
#232787
Разные же. 000, 200, 230, 240 у меня абсолютно идентичные.....если бы по датчику какому, то ошибка вторая была бы. а вот тут ты не прав.... Из за этого и говорил - не раз силы по выявлению трабла отнимали...
12.9.2016, 16:35
#232788
danis11, согласен, только k-koloya написал что и блок другой подкидывал. Конечно возможно что и другой блок неисправный, но то что дамп портится при запуске из-за просадки АКБ это сто процентов.
12.9.2016, 16:37
#232789
у меня абсолютно идентичные..... а вот тут ты не прав.... Из за этого и говорил - Перезалил дампы. действительно одинаковые почему то загрузились. И как же вы искали неиспраный датчик? Это если подкидывать исправный и отправлять кататься на месяц можно год причину искать. |
12.9.2016, 16:38
#232790
danis11, согласен, только k-koloya написал что и блок другой подкидывал. Конечно возможно что и другой блок неисправный, но то что дамп портится при запуске из-за просадки АКБ это сто процентов. Сегодня пригонит, постоит ночь, утром проверю как АКБ себя чувствует. |
12.9.2016, 17:06
#232791
Сегодня пригонит, постоит ночь, утром проверю как АКБ себя чувствует. А вот это дело говоришь!!!!И как же вы искали неиспраный датчик? Они там питашку подсаживают.... |
12.9.2016, 17:38
#232794
А вот это дело говоришь!!!! Они там питашку подсаживают.... Что такое питашка? И кто они? |
12.9.2016, 17:53
#232795
Пригнали машину, клиент говорит что оба раза ошибка загоралась после 2-3 дневной стоянки. Но при этом крутила живо с его слов. По этой ошибке стоп-кадр не сохраняется к сожалению):
12.9.2016, 18:15
#232796
Что такое питашка? И кто они? Датчики удара, ускорения......что оба раза ошибка загоралась после 2-3 дневной стоянки. ))))))дамп портится при запуске из-за просадки АКБ это сто процентов
| Сейчас: 23.8.2026, 3:39 |
