31.5.2013, 9:32
#71101
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствовать!
Прошу поделиться информацией, если не жалко, о месторасположении и типе моторолки в щитке XC90 2006 года. Может есть фото. Так же интересует наличие активного дубля. В поиске, что-то разнопестрая картина какая то... Спасибо ответившим! |
11.9.2016, 14:29
#232752
Нечего кидать пока)))) На днях постараюсь добраться до нее. NYO ранее не пользовался! Эти точки верны? Там разбора и сбора дополнительно на пять минут. А вы тут точки дольше разыскиваете. Моторы там нормальные, проблем с разбором нет. Рисков никаких. |
11.9.2016, 20:46
#232761
![]() Группа: Real User Сообщений: 66 Спасибо сказали: 10 раз |
Рисков не каких, но у меня знакомый умудрился завалить щиток от XC90 с помощью x-prog, как не знаю, но камень труп.
11.9.2016, 21:02
#232762
А как завалил? Питание на приборке было?
12.9.2016, 1:42
#232768
Рисков не каких, но у меня знакомый умудрился завалить щиток от XC90 с помощью x-prog, как не знаю, но камень труп. Умеючи можно и 24С16 уложить))) |
12.9.2016, 8:21
#232772
Рисков не каких, но у меня знакомый умудрился завалить щиток от XC90 с помощью x-prog, как не знаю, но камень труп. Если плюс с минусом пирипутать или 12 вольт на камень подать конечно завалить можно. Я говорил про риски с моторами. А умеючи можно все завалить и сломать ))))) |
12.9.2016, 19:02
#232798
![]() Группа: Real User Сообщений: 323 Спасибо сказали: 26 раз |
Вот вроде и считал)))
Здесь французский язык. Ищу финский. В крайнем случае английский. Если платно-условия в личку.... Прикрепленные файлы
12.9.2016, 23:02
#232807
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Вот вроде и считал))) Здесь французский язык. Ищу финский. В крайнем случае английский. Если платно-условия в личку.... У тебя VIDA есть ?? |
12.9.2016, 23:24
#232809
Пока нет. Чем она поможет? (если поможет, то можно и приобрести)
12.9.2016, 23:44
#232810
Пока нет. Чем она поможет? (если поможет, то можно и приобрести) Надо серийник софта глянуть, если нет , тогда какого года авто ?? |
13.9.2016, 9:02
#232816
Этой информации достаточно?
14.9.2016, 18:04
#232894
Все, задача решена!
На мою удачу заехал донор, практически в той же комплектации. Всем спасибо за помощь!)))) |
5.10.2016, 21:07
#234184
Возник еще один вопрос!
В чем принципиальная разница прошивок панели? Помимо этой машины я прошил еще две ХС90 в похожей комплектации. Там особо вопросов не возникло! Но когда рад прикола залил эту же прошивку в ХС70 в совершенно другой комплектации, то это уже удивило! ХС90 была с дизельным мотором и АКПП. А 70-ка с бензиновым мотором и МКПП. Все встало и работает!? Пробные заезды никаких вопросов не вызвали! Как так? |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 23.7.2026, 5:23 |
