3.2.2015, 9:47
#97576
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Здравствуйте, Коллеги.
Chevrolet Cruze 2014, 1.6, MT80. Есть две одинаковые машины, которые иногда отказывается заводиться. Проявляется это так - при попытке завода выключается панель приборов, затем включается снова, при этом загорается значок иммо и выкидывается ошибка - P0513 Неверный код иммобилайзера. Ключ принимается, т.е. вставляешь ключ в замок, включаешь зажигание – значок иммо тухнет. Может завестись десять раз подряд, а может десять ряд подряд не завестись Машины работают в такси, постояли в нескольких сервисах, что было сделано со слов хозяина: - перевязаны ключи (процедура все ключи утеряны); - привязаны новые ключи; - проверены все предохранители; - проверены реле; - заменен стартер в сборе. В итоге в последнем сервисе вышли из положения – установив на стартер кнопку. Т.е. включил зажигание, кнопкой замкнул, машина завелась. Работает 100% всегда )). Теперь у хозяина машин навязчивая идея – это все убрать и сделать как оно должно быть. Как я не отпинывался от него в итоге все равно привезут. Посему просьба – поделитесь схемками по замку зажигания/стартеру или может пнете в нужном направлении Отредактированно stormrider - 3.2.2015, 9:49
3.2.2015, 11:05
#97583
Что-то мне подсказывает обманывает твой клиент, при ошибке P0513, хоть какие кнопки ставь на стартер она не заведётся. Разбери моторник, в этих машинах нормальное явление вода в моторнике и как раз такую ошибку и выставляет машина. Схема здесь
3.2.2015, 11:19
#97584
Что-то мне подсказывает обманывает твой клиент, при ошибке P0513, хоть какие кнопки ставь на стартер она не заведётся. Разбери моторник, в этих машинах нормальное явление вода в моторнике и как раз такую ошибку и выставляет машина. Схема здесь Как в старой передаче, необъяснимо но факт :) Сейчас как раз только поставили одну в мой личный гараж. Посмотрел сканматиком. Выглядит так. - вставляешь ключ, включаешь зажигание; - значок иммо гаснет, ошибок по моторнику нет; - пытаешься заводить, гаснет приборка и снова включается - проходит тест и уже горит активная ошибка P0513 (при этом машина не крутит, нет никаких щелчков реле и т.д.); - выключаешь зажигание, снова включаешь - ошибка P0513 уже неактивна, ключ машина проглатывает; - если в этот момент подать напряжение на стартер машина заводится и прекрасно работает; Проводку и моторник обязательно посмотрю вечерком, сейчас на основную работу поехал. Похоже на просадку напруги или на короткое. Говорят само по себе так стало, но в это веры уже никакой нет ))) Отредактированно stormrider - 3.2.2015, 11:25
3.2.2015, 11:51
#97585
Как в старой передаче, необъяснимо но факт :) Сейчас как раз только поставили одну в мой личный гараж. Посмотрел сканматиком. Выглядит так. - вставляешь ключ, включаешь зажигание; - значок иммо гаснет, ошибок по моторнику нет; - пытаешься заводить, гаснет приборка и снова включается - проходит тест и уже горит активная ошибка P0513 (при этом машина не крутит, нет никаких щелчков реле и т.д.); - выключаешь зажигание, снова включаешь - ошибка P0513 уже неактивна, ключ машина проглатывает; - если в этот момент подать напряжение на стартер машина заводится и прекрасно работает; Проводку и моторник обязательно посмотрю вечерком, сейчас на основную работу поехал. Похоже на просадку напруги или на короткое. Говорят само по себе так стало, но в это веры уже никакой нет ))) просадка идет изза плохого контакта гдето, или контактная группа или масса гдето отваливаеться, или аккумулятор выкинуть пора -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
3.2.2015, 12:17
#97586
просадка идет изза плохого контакта гдето, или контактная группа или масса гдето отваливаеться, или аккумулятор выкинуть пора Аккум емкость еще 42 амперчаса. Я тоже хотел обрадовать клиента и в течении 30 минут от этой машины избавиться. С приляпанной кнопки крутит бодро Массу движка и кузовную только успел проверить, под торпедо уже позже :) |
3.2.2015, 22:32
#97614
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 34 раза |
Аккум емкость еще 42 амперчаса. Я тоже хотел обрадовать клиента и в течении 30 минут от этой машины избавиться. С приляпанной кнопки крутит бодро Массу движка и кузовную только успел проверить, под торпедо уже позже :) Проверь массы на ВСМ под переключателем кпп. Два случая было: гайка с завода чуть наживлена, а круглая клемма на шпильке болталась. |
3.2.2015, 23:30
#97615
Проверь массы на ВСМ под переключателем кпп. Два случая было: гайка с завода чуть наживлена, а круглая клемма на шпильке болталась. Ужас, покупаешь не машину а конструктор! |
4.2.2015, 6:18
#97619
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Попробуй другой (в смысле посвежее, или новый) АКБ поставить на машину.
4.2.2015, 7:29
#97621
Была Астра j, примерно такая же ситуация!! Оказалось, что клиент повесил питание на контактную группу замка зажигания зарядник.
6.2.2015, 10:10
#97825
Отпишусь, что было.
3-его вечером пришел - скинул моторник, проверил питание на нем, разобрал - сухой и чистый, ничего нигде не подгорело. АКБ новый подкинул. Проверил предохранители. Убрал кучу колхоза по проводам (лампа такси, доп. прикуриватели, регистратор) из блока предохранителей в салоне. Раскидал немного машину, чтобы удобнее было работать - время было 2 ночи, ушел домой, на следующий день думаю займусь. А с утра эти демоны (хозяева) давай орать в две глокти - отдавай машину, большой заказ, надо работать прямо сейчас и так далее... Хрен говорю с вами - забирайте. Приехал водитель забрал машину - сказал что таких машин у них две, одну прикуривали от другой и теперь обе такие. Что за люди пошли, как дети малые, нашкодили а потом скрывают. Вообщем как привезут второй раз - отпишусь как побежу. Отредактированно stormrider - 6.2.2015, 10:17
13.9.2016, 8:22
#232815
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Отпишусь, что было. 3-его вечером пришел - скинул моторник, проверил питание на нем, разобрал - сухой и чистый, ничего нигде не подгорело. АКБ новый подкинул. Проверил предохранители. Убрал кучу колхоза по проводам (лампа такси, доп. прикуриватели, регистратор) из блока предохранителей в салоне. Раскидал немного машину, чтобы удобнее было работать - время было 2 ночи, ушел домой, на следующий день думаю займусь. А с утра эти демоны (хозяева) давай орать в две глокти - отдавай машину, большой заказ, надо работать прямо сейчас и так далее... Хрен говорю с вами - забирайте. Приехал водитель забрал машину - сказал что таких машин у них две, одну прикуривали от другой и теперь обе такие. Что за люди пошли, как дети малые, нашкодили а потом скрывают. Вообщем как привезут второй раз - отпишусь как побежу. Добрый день! Не решили проблему с крузом. У меня стоит круз с такой же проблемой. Не могу найти в чём дело. |
14.9.2016, 17:47
#232892
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
Добрый день! Не решили проблему с крузом. У меня стоит круз с такой же проблемой. Не могу найти в чём дело. Не у вас одного с такой проблемой тоже самое. |
14.9.2016, 18:13
#232896
А есть какие-нибудь мысли насчёт данной проблемы?
14.9.2016, 18:52
#232902
А есть какие-нибудь мысли насчёт данной проблемы? Пока нет, снял моторник расковыриваю. |
14.9.2016, 18:56
#232903
Моторник я уже вскрывал - смотрел. Всё сухо. Я думаю надо смотреть BCM.
Отредактированно Tor - 14.9.2016, 18:57
14.9.2016, 18:58
#232904
Моторник я уже вскрывал - смотрел. Всё сухо. Я думаю надо смотреть BCM. А что там смотреть? Без онлайна. |
Сегодня, 16:38 Посл. ответ от Geryy |
Вчера, 10:17 Посл. ответ от mzemcov |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
6.9.2026, 13:17 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 9.9.2026, 23:05 |
