15.9.2016, 17:35
#232973
Всем привет. Споткнулся на такой казалось бы, простенькой машинке. Проблема в том, что я не могу засинхрить моторник с иммо. Ключ подвязан.
Моторник тут от другой машины, иммо бокс был убитым, так что его тоже пришлось заменить. Оба блока НЕ ЯВЛЯЮТСЯ точной копией родных. Иммо бокс - Valeo Immo3 6X0 953 257 Моторник - Bosch 0 281 010 221 Помогите засинхрить оба блока. По обд это сделать не получается. На сколько я знаю, хватает с иммо бокса вытащить иммо дату, пин и записать все это в моторник. Прикрепленные файлы
1 из 3»
15.9.2016, 20:01
#232978
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 14 раз |
Всем привет. Споткнулся на такой казалось бы, простенькой машинке. Проблема в том, что я не могу засинхрить моторник с иммо. Ключ подвязан. Моторник тут от другой машины, иммо бокс был убитым, так что его тоже пришлось заменить. Оба блока НЕ ЯВЛЯЮТСЯ точной копией родных. Иммо бокс - Valeo Immo3 6X0 953 257 Моторник - Bosch 0 281 010 221 Помогите засинхрить оба блока. По обд это сделать не получается. На сколько я знаю, хватает с иммо бокса вытащить иммо дату, пин и записать все это в моторник. Так по аналогии с фольцем ( Шаран) синхра с моторником по 0 каналу без всяких там иммо дат и пинов в моторнике |
15.9.2016, 20:30
#232979
Так по аналогии с фольцем ( Шаран) синхра с моторником по 0 каналу без всяких там иммо дат и пинов в моторнике Ну как? Откуда тогда иммо дата и вин в дампе моторного?? (Не исключено что моторник или иммо бокс не подходят) -------------------- |
15.9.2016, 20:40
#232980
Ну как? Откуда тогда иммо дата и вин в дампе моторного?? (Не исключено что моторник или иммо бокс не подходят) Делайте как вам говорят. Адаптации по 00 каналам. -------------------- VAG наше все.
15.9.2016, 20:41
#232981
Делайте как вам говорят. Адаптации по 00 каналам. второй день уже так делаю. может у кого есть пара моторник, иммо бокс??? -------------------- |
15.9.2016, 20:44
#232982
А разве в 2000 году был иммо 3 на этих авто ?
15.9.2016, 20:45
#232983
второй день уже так делаю. может у кого есть пара моторник, иммо бокс??? А как делаете ? |
15.9.2016, 20:51
#232984
машина приехала на иммо офе... задача стоит все подвязать...
НО машину уже ковыряли и моторник там другой уже, дамп моторника тоже не факт что родной... иммо бокс был убитый, я подкинул другой, но не такой же, просто валео. вот и получается, что эта сборная СССР не хочет работать вместе. я заходил в моторник, вводил пин, адаптировал по 00 каналу... выключал зажигло и нифига. (так пишут ross tech в инструкции к иммо 2) -------------------- |
15.9.2016, 21:01
#232985
машина приехала на иммо офе... задача стоит все подвязать... НО машину уже ковыряли и моторник там другой уже, дамп моторника тоже не факт что родной... иммо бокс был убитый, я подкинул другой, но не такой же, просто валео. вот и получается, что эта сборная СССР не хочет работать вместе. я заходил в моторник, вводил пин, адаптировал по 00 каналу... выключал зажигло и нифига. (так пишут ross tech в инструкции к иммо 2) Плохо читали либо трудности перевода. Не правильно в общем. -------------------- VAG наше все.
15.9.2016, 21:04
#232986
Плохо читали либо трудности перевода. Не правильно в общем. [Select] [17 - Instruments] [Adaption - 10] Leave channel at "00" [Read] [Save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] [Exit] Turn ignition OFF for 15 seconds. Start vehicle. ну я так делал с моторным и с иммо боксом тоже... ничего не помогло. вы бы хоть взглянули на дампы.. -------------------- |
15.9.2016, 21:07
#232987
Посмотрел еепромки ))
Действительно сборная солянка , Иммобокс от Фольца Поло , моторник от Шарана . Естественно синхры не будет .Эти блоки воообще не понимают что делают в этой машине .)) |
15.9.2016, 21:10
#232988
Посмотрел еепромки )) Действительно сборная солянка , Иммобокс от Фольца Поло , моторник от Шарана . Естественно синхры не будет .Эти блоки воообще не понимают что делают в этой машине .)) в багажник мне положили еще один моторник, на нем пишет галакси 2002, вот его еепром.... Прикрепленные файлы
15.9.2016, 21:13
#232989
в багажник мне положили еще один моторник, на нем пишет галакси 2002, вот его еепром.... А машина то сама какого года .? |
15.9.2016, 21:13
#232990
А машина то сама какого года .? 2000 года. я в названии темы указал -------------------- |
15.9.2016, 21:14
#232991
Посмотрел еепромки )) Действительно сборная солянка , Иммобокс от Фольца Поло , моторник от Шарана . Естественно синхры не будет .Эти блоки воообще не понимают что делают в этой машине .)) Главное что бы ключи ровно лежалилежали в иммо боксе, а синхру блок зацепит хоть от "Боинга" будет. -------------------- VAG наше все.
15.9.2016, 21:16
#232992
в багажник мне положили еще один моторник, на нем пишет галакси 2002, вот его еепром.... иммо два походу . |
1 из 3»
| Сейчас: 31.8.2026, 12:03 |
