15.9.2016, 22:26
#233002
сегодня в очередной раз был антиквариат в работе.
напоролся на проблему записи дампа в буте по протоколу К-Лине плюс флаш. VISTEON_DCU102_FORD_ST10F276 считываются оба и по КАН и по К-Лине. запись по КАН нормально, но там всего 8хх кб а по к-лине плюс флаш там больше 2мб как только начинаю шить по к-лaине прога виснет и вылетает кто нибуть делал таки? и чем? задача полного клонирования P.S. BOOT schema |
15.9.2016, 22:47
#233005
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Ашот шил их по обд. Но колибры и галетой, в буте не приходилось, по обд все ок.
15.9.2016, 23:02
#233007
По обд мне не надо. Мне клон нужен. Моторник под замену.
16.9.2016, 7:07
#233013
Ашот, там нет внешней флеши, соответственно потому и отваливается при записи.
Пиши 832кБ. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
16.9.2016, 10:02
#233016
А как читается если нет?
По кану записал отправил. Жду отзыва от клиента |
16.9.2016, 10:43
#233017
Так ты посмотри что он там читает.
В этом блоке все в проце, включая виртуальный ЕЕпром. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
16.9.2016, 11:30
#233018
16.9.2016, 12:45
#233021
Там дальше просто набор символов, Змей.
Нет там внешней флеш. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
16.9.2016, 20:27
#233049
Там дальше просто набор символов, Змей. Нет там внешней флеш. Спасибо братэлла,действительно клиент отзвонился, сказал что машина заводится, все работает, только чек горит. на следущей недели поеду посмотрю что к чему |
Вчера, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Артём |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 2:12 |
