Ford Mondeo 1993, Полная утеря ключей
 Odotech
сообщение 19.9.2016, 21:02
Сообщение #233232
Спасибо сказали: 219 раз
Ford Mondeo 1993 года. Потеряны все ключи, нужен один ключ.
Есть ли иммо на этом авто ? Кто сталкивался ?
Ответов (1 - 7)
 rass
сообщение 19.9.2016, 23:00
Сообщение #233249
Спасибо сказали: 57 раз
Здравствуйте.
Должен быть. Ключи в PATS SCP CONTROL MODULE. Транспондер - TIRIS 4C. Данные в TMS.
Отредактированно rass - 19.9.2016, 23:42
 Rosleon
сообщение 19.9.2016, 23:14
Сообщение #233250
Спасибо сказали: 131 раз
За Мондео не знаю, но скажу за Эскорт 1996-го. Может похожая система. В ключе чипа нет, но стоит чип возле замка, который распознаёт нарезку жала ключа и подаёт на "иммо-бокс" (его подобие), который стоит между мотором и ТНВД (в дизелях), прицеплен к ТНВД. Иммо-бокс подаёт питание на клапан ТНВД в случае распознания ключа, открывая проход горючего. Сам клапан защищён бронёй. Я броню срывал монтировкой с молотком, на клапан подавал 12 вольт через тумблер. Ну а сам ключ можно заменить на ещё один тумблер, сломав, или сняв блокиратор. Или взять б/у замок-ключ, или же новый. Новый замок на Форде я брал за 50 евро. За иммо-бокс просили 600 евро.
 biemdablw
сообщение 19.9.2016, 23:39
Сообщение #233256
Спасибо сказали: 3 раза
Должен быть иммо. По памяти под торпедой посередине, в районе пепельницы блок иммо. Он там давольно простой, что бы его обойти. В него входит штук 6-8 чёрных проводов. блок обрывает: стартер и бензо насос. Контролькой минут за 15 вызванивается, соединяются провода и вперёд. Уже не один мондео так уехал.
 vint74
сообщение 19.9.2016, 23:58
Сообщение #233258
Спасибо сказали: 16 раз
Если есть иммо, то как выше написали, находится в районе пепельницы. Распиновка что с чем скручивать в гараже есть, если не забуду завтра выложу. Сам блок потом не нужен будет.
 Odotech
сообщение 20.9.2016, 5:04
Сообщение #233263
Вот это уже интересно, жду.
 STAS754
сообщение 20.9.2016, 7:46
Сообщение #233264
Спасибо сказали: 88 раз
Какой мотор стоит?
 vint74
сообщение 20.9.2016, 10:28
Сообщение #233267
Вот выкладываю.
Прикрепленный файл  DSC01128.jpg ( 148.98 kB )
Прикрепленный файл  DSC01129.jpg ( 200.7 kB )
Прикрепленный файл  DSC01130.jpg ( 191.19 kB )
Прикрепленный файл  DSC01131.jpg ( 139.13 kB )
  Сейчас: 23.10.2026, 18:28
