3.2.2015, 9:47
#97576
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Здравствуйте, Коллеги.
Chevrolet Cruze 2014, 1.6, MT80. Есть две одинаковые машины, которые иногда отказывается заводиться. Проявляется это так - при попытке завода выключается панель приборов, затем включается снова, при этом загорается значок иммо и выкидывается ошибка - P0513 Неверный код иммобилайзера. Ключ принимается, т.е. вставляешь ключ в замок, включаешь зажигание – значок иммо тухнет. Может завестись десять раз подряд, а может десять ряд подряд не завестись Машины работают в такси, постояли в нескольких сервисах, что было сделано со слов хозяина: - перевязаны ключи (процедура все ключи утеряны); - привязаны новые ключи; - проверены все предохранители; - проверены реле; - заменен стартер в сборе. В итоге в последнем сервисе вышли из положения – установив на стартер кнопку. Т.е. включил зажигание, кнопкой замкнул, машина завелась. Работает 100% всегда )). Теперь у хозяина машин навязчивая идея – это все убрать и сделать как оно должно быть. Как я не отпинывался от него в итоге все равно привезут. Посему просьба – поделитесь схемками по замку зажигания/стартеру или может пнете в нужном направлении Отредактированно stormrider - 3.2.2015, 9:49
14.9.2016, 19:09
#232906
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Это понятно. Дело в том что у автора данной темы эбу двигателя мт-80. А у меня машина с симтек 76.1. Косяк на разных блоках врятли. В пятницу плотно займусь этой машиной. Если что найду - напишу. И вы пишите, если что прояснится.
А данная неисправность на вашей машине после чего начилась? |
14.9.2016, 19:35
#232908
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
на 76.1 думаю порешаем, опыта хватает.
ошибки какие ? чтото должно быть с кнопкой или простой ключ? возможно много вариантов от датчика сцепелния(если мт) до реле стартера помогите вам помоч |
14.9.2016, 19:42
#232911
на 76.1 думаю порешаем, опыта хватает. ошибки какие ? чтото должно быть с кнопкой или простой ключ? возможно много вариантов от датчика сцепелния(если мт) до реле стартера помогите вам помоч Ошибка Р0513. Всё тоже самое происходит,как описал автор темы. Машина с ключом - автомат. |
14.9.2016, 19:49
#232913
1 проверить накачку
2 проверить сам ключ (айди читает или нет) бывало что померал хайтаг а при этом радиканал работал 3 проверить в дампе не поплыли дамп , есть ли нужный айди в двух строчках 4 проверить корректно ли видит положение ключа ключ вынут-воткнут-аксесуары-ран-получение данных колена. Отредактированно djal - 14.9.2016, 19:51
14.9.2016, 19:53
#232914
как крайняя мера есть безиммо на него но едит неочень ибо у вас 1.8 а он от 1.6 (LXV 1.6 корея внутренний рынок)
14.9.2016, 19:56
#232915
Спасибо за советы. В пятницу всё посмотрю.
Ну ради эксперимента можно попробовать залить эту прошивку. |
14.9.2016, 20:00
#232916
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
Спасибо за советы. В пятницу всё посмотрю. Ну ради эксперимента можно попробовать залить эту прошивку. Я бы тоже залил без иммовую. |
17.9.2016, 13:22
#233069
Решился вопрос с данным крузом. Вообщем было замыкание однопроводной шины на массу. На ней сидит приборка,иммо и т.д.
17.9.2016, 16:15
#233085
ну скажем иммо (антена) сидит отдельно :)
главное завели. |
20.9.2016, 10:11
#233265
Завели круза (на той неделе ещё) просаживалось питание на 15 контакте при вкл стартера -- напрямую от гл реле решило всё.
Вчера, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
| Сейчас: 11.9.2026, 2:56 |
