15.9.2016, 17:35
#232973
Всем привет. Споткнулся на такой казалось бы, простенькой машинке. Проблема в том, что я не могу засинхрить моторник с иммо. Ключ подвязан.
Моторник тут от другой машины, иммо бокс был убитым, так что его тоже пришлось заменить. Оба блока НЕ ЯВЛЯЮТСЯ точной копией родных. Иммо бокс - Valeo Immo3 6X0 953 257 Моторник - Bosch 0 281 010 221 Помогите засинхрить оба блока. По обд это сделать не получается. На сколько я знаю, хватает с иммо бокса вытащить иммо дату, пин и записать все это в моторник. Прикрепленные файлы
21.9.2016, 9:45
#233312
У меня щас стоит моторник от галакси и иммо от галакси. Еепром моторника, родной. Я так понимаю что привязать не получается из за того что я использую ваг ком для этого. Думаю над приобретением Ford VCMII. Поможит ли это и какой лучше брать VCM??
21.9.2016, 10:18
#233314
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
У меня щас стоит моторник от галакси и иммо от галакси. Еепром моторника, родной. Я так понимаю что привязать не получается из за того что я использую ваг ком для этого. Думаю над приобретением Ford VCMII. Поможит ли это и какой лучше брать VCM?? да должен помочь, положить ключи. лучше взять Ford ids. его можно перешивать после под мазда, получается 2 в 1. а vcm2 на сколько я помню нельзя. Отредактированно Starley - 21.9.2016, 10:19
21.9.2016, 18:03
#233335
Посоветуйте пожалуйста, стоит ли брать данный прибор (http://www.careucar.com/wholesale/vcm-ii-ids-diagnostic-for-ford.html), или все таки лучше Ford IDS.
Как я понимаю, IDS - более старая модель и как уже сказал коллега Starley она позволяет работать с такими марками как Ford и одновременно, Mazda. В том же приборе, на который я выложил ссылку, так же заявлены обе марки которые меня интересуют + ценник заманчивый. Посоветуйте как лучше поступить... Заранее спасибо. Сори за офф топ, но думаю этот вопрос все таки на прямую относится к решению проблемы которая у меня возникла. -------------------- |
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 15:57 |
