9.9.2009, 16:52
#23339
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем здравствуйте. Делал вчера щиток с этого авто. Читал 93с86 в постельке "оранжем". Пробег изменился правильно,но сегодня клиент говорит что суточник мотает,а суммарный стоит на месте. В чём может быть причина? Дампы оригинал и правленный прилогаю!
9.9.2009, 16:54
#23340
Всем здравствуйте. Делал вчера щиток с этого авто. Читал 93с86 в постельке "оранжем". Пробег изменился правильно,но сегодня клиент говорит что суточник мотает,а суммарный стоит на месте. В чём может быть причина? Дампы оригинал и правленный прилогаю! Причина в последующих за пробегом нескольких байтов :) |
9.9.2009, 18:29
#23344
Группа: Real User Сообщений: 129 Спасибо сказали: 19 раз |
Выходит ,что Тахософт контрольку не правильно рассчитывает?
9.9.2009, 19:23
#23351
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
С 003Е по 005В забей все FF
9.9.2009, 22:27
#23365
была такая шляпа)))
всё из-за сервисных интервалов... сматывал примерно с 80 тыс до 20... сервис уже был OFF. Короче отправил пассажира к дилерам, он сбросил OFF, ну а дальше всё заработало как надо... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
11.9.2009, 19:57
#23492
Спасибо.Завтра попробую,и отпишусь. Подготовившись во-всеоружие,клиент пропал. Может сам разобрался.может кто подсказал.Пока жду! |
25.9.2009, 17:32
#24379
Подготовившись во-всеоружие,клиент пропал. Может сам разобрался.может кто подсказал.Пока жду! Добил сегодня я эту панель! В кальке НМЕ после пробега нолики не поставил там где указано. Сам себе работы прибавил.А всё из за невнимательности. |
25.9.2009, 17:49
#24380
Добил сегодня я эту панель! В кальке НМЕ после пробега нолики не поставил там где указано. Сам себе работы прибавил.А всё из за невнимательности. А не проще туда было дамп загрузить, чем руками делать? За тебя бы все кальк сделал :) |
25.9.2009, 18:34
#24382
А не проще туда было дамп загрузить, чем руками делать? За тебя бы все кальк сделал :) Да наверно так и надо было сделать. Всё никак не привыкну. |
Сегодня, 13:52 Посл. ответ от antuk |
Вчера, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 24.6.2026, 19:16 |
