8.9.2009, 21:35
#23277
![]() Группа: Real User Сообщений: 123 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите чего ждать от этой машине.,что внутри ,какие сложности с разборкой панели ,снятием стрел...
8.9.2009, 21:41
#23278
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
VDO, ничего сложного, снимать ничего ненадо, кроме чёрной крышки.
на борту 93с56 |
8.9.2009, 21:45
#23280
VDO, ничего сложного, снимать ничего ненадо, кроме чёрной крышки. на борту 93с56 SPS. Выпаивать обязательно или можно пришепкой подключиться? Отредактированно RTMan - 8.9.2009, 21:47
8.9.2009, 22:27
#23284
SPS. Выпаивать обязательно или можно пришепкой подключиться? Пробуй пониженным питанием, страшного ничего нет -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
8.9.2009, 23:31
#23287
SPS. Выпаивать обязательно или можно пришепкой подключиться? ежли 94 год, то там soic о 14-ти ногах))) табло снимать обязятельно, по шнурку не сдается -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
9.9.2009, 1:42
#23291
ежли 94 год, то там soic о 14-ти ногах))) табло снимать обязятельно, по шнурку не сдается да именно 94. по инструкции к тахе можно шнурком напрямую к панели , но китайцы нужный кабель положить "забыли".буду разбирать , стрелы легко снимаются? Секреты есть? Этот соик Упа читает,пишет? |
9.9.2009, 8:41
#23300
да именно 94. по инструкции к тахе можно шнурком напрямую к панели , но китайцы нужный кабель положить "забыли".буду разбирать , стрелы легко снимаются? Секреты есть? Этот соик Упа читает,пишет? Запасись запасными лампочками - половина точно высыпится ))) какие секреты в 94 году.. Упа прочитает |
9.9.2009, 8:52
#23302
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
спаяй шнурок ина следующий раз уже будет, он один для МВ-С и гольф3 вот схема
9.9.2009, 10:21
#23308
да именно 94. по инструкции к тахе можно шнурком напрямую к панели , но китайцы нужный кабель положить "забыли".буду разбирать , стрелы легко снимаются? Секреты есть? Этот соик Упа читает,пишет? а клипсу 14-пиновую положили? -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
10.9.2009, 1:38
#23376
10.9.2009, 1:45
#23377
спаяй шнурок ина следующий раз уже будет, он один для МВ-С и гольф3 вот схема я немного не правильно выразился , сам шнурок в комплекте есть , но не доделаный. Нет конекторов для соединения с панелью.,но думаю благодаря твоей схеме будет не трудно подпятся и сделать внутривенно тахой.Где взять конекторы на будущее? Спасибо всем за помощь! |
10.9.2009, 22:17
#23442
вскрыл панель , на борту несколько чипов , 14 ногого соика нету ., Какой из них читать . , фото прилагаю
10.9.2009, 22:24
#23443
вскрыл панель , на борту несколько чипов , 14 ногого соика нету ., Какой из них читать . , фото прилагаю тебе не чипы нужны, а еепром! поверни фото на 180 и увидеш .....не 14 а 8! :icon_kirre: -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
10.9.2009, 22:30
#23444
это который cs566?
10.9.2009, 22:54
#23447
как его читать как 93c56 или 93c66 ili s?
10.9.2009, 23:09
#23449
как его читать как 93c56 или 93c66 ili s? S56 ---------------------- вопрос :24LC016W это 24c16 или 24c01??? Отредактированно Dtc - 10.9.2009, 23:12
Сегодня, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 24.9.2026, 19:32 |
