EZS W203 замок перестал дышать
1 из 21>»
 agasso
сообщение 1.10.2016, 23:13
Сообщение #233877
Спасибо сказали: 5 раз
Здравствуйте дорогие ребята. Очень нуждаюсь в вашей помощи. Токая ситуация - после правки КМ в EZS W203 замок перестал дышать, есть подозрение, что FLASH стёрся. Есть оригинальные дампы ФЛАШ и EEPROM. К сожалению FLASH считал после правки, а EEPROM девственный. Пожалуйста помогите исправить поврежденные облости. Считал с помощью SMOK BDM JTAG. А номер EZS такой: 209 545 05 08. Пробовал залить разные FLASH с одинаковым номером, не помогло(((
Прикрепленный файл  W203_EZS_912DG128_FLASH.bin ( 128 kB )
Прикрепленный файл  W203_EZS_912DG128_EEPROM.bin ( 2 kB )
сообщение 1.10.2016, 23:24
Сообщение #233878
Спасибо сказали: 2064 раза
Если Eeprom пустой, то расстрою, плохи дела. Чтобы такого не было, сначала всегда читают Eeprom без включенной верификацией, если это возможно! Т.к. флэш можно восстановить, процессор можно поменять, но Eeprom восстановить, тут уже на ослике не подъедешь..
 agasso
сообщение 1.10.2016, 23:29
Сообщение #233881
Девственный - это я имел ввиду родной оригинальный.
Извиняюсь за плохое объяснение
сообщение 1.10.2016, 23:34
Сообщение #233882
Тогда все просто, вам повезло. Но мой совет возьмите на заметку.
А ваша помощь лежит тут. Не один, так другой файл вам обязательно подойдет. Та флэш, которая в режиме сравнения наиболее идентична, ту и заливайте в замок для его восстановления. Заметка, по одному и тому-же номеру замка бывают разные флэши, поэтому ищем ту, которая вам подходит больше всего.
 agasso
сообщение 1.10.2016, 23:40
Сообщение #233883
Этот первый пробовол, не вышло! А сначала залить FLASH и потом родной EEPROM, или обратно? А возможно ли исправить мой родной FLASH?
Отредактированно agasso - 1.10.2016, 23:43
сообщение 1.10.2016, 23:46
Сообщение #233884
Все правильно, не все файлы подходят, нужно сравнить сначала файлы в HEX редакторе и заливать уже тот, который подходит. Еще бывают разные форматы (размеры )файлов, на это тоже нужно обратить внимание.
А сначала залить FLASH и потом EEPROM, или обратно?
Обычно сначала FLASH, потом EEPROM, но по сути роли не играет! Вам лучше сначала залить родной EEPROM, а потом уже заливать FLASH. Потом сделать верификацицю, если все хорошо, ставить замок на авто.
Можно, но не имеет смысла. Ваш битый файл нужен только для образца.
 agasso
сообщение 1.10.2016, 23:49
Сообщение #233885
Спасибо за объяснение завтра попробую, напишу.
сообщение 1.10.2016, 23:52
Сообщение #233886
agasso, пожалуйста.
 agasso
сообщение 2.10.2016, 12:11
Сообщение #233897
Ребята помогите пожалуйста. Скаченный Flash не совподает по размеру. То, что я скачаю прогером SMOK меньше по размеру и строки меньше чем скаченные из сайта.
Прикрепленный файл  W203_EZS_912DG128_FLASH_ORIG.bin ( 128 kB )
Отредактированно agasso - 2.10.2016, 12:14
сообщение 2.10.2016, 12:22
Сообщение #233899
agasso, вам нужен конвертер, чтобы из формата одного проггера перевести в формат другого, или руками, открываем даташит, смотрим адреса флеши и из большого файла извлекаем по этим адресам вашу флэш. Примерно так. Если не получится или не помогут раньше, вечер попробую глянуть.
P.S. Прошивки с кардампа пожалуйста не выкладывайте на общак.
 agasso
сообщение 2.10.2016, 12:41
Сообщение #233903
Огромное спасибо друг. Попробую искать в просторах инета конвертер. Не подскажешь как називается?
 agasso
сообщение 2.10.2016, 13:35
Сообщение #233907
Нет мне не по силам :super_smilies_015: Очень пршу помогите. Машина друга. В гости приехал. Остался без авто :super_smilies_017:
сообщение 2.10.2016, 13:44
Сообщение #233908
Вечерком
 Slavikk
сообщение 2.10.2016, 14:55
Сообщение #233910
Спасибо сказали: 119 раз
пробуй
Прикрепленный файл  W203_EZS_912DG128_FLASH_ORIG_conv.bin ( 2 MB )
сообщение 2.10.2016, 15:07
Сообщение #233911
Цитата(SlavikK @ 2.10.2016, 14:55) *
пробуй
Ему не этот дамп нужно сконвертировать, это его битый файл, а он выкладывал сюда дамп с кардмпа, который как раз был другого формата. Я его удалил, не гоже на общак выкладывать. Надо ему файл тебе в личку закинуть, чтобы глянул. Тот файл 512 кило вроде.
1 из 21>»
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 3:31
