EZS W203 замок перестал дышать
«<2 из 21>»
 agasso
сообщение 2.10.2016, 15:53
Сообщение #233912
Спасибо сказали: 5 раз
Отправил в личку, спасипо большое.
 agasso
сообщение 2.10.2016, 18:30
Сообщение #233917
Не получается залить. Ругается на размер файла.
сообщение 2.10.2016, 18:34
Сообщение #233918
Спасибо сказали: 2062 раза
А какой размер файла нужен вашему программатору? SMOK BDM JTAG, я такой программатор даже не щупал..
 agasso
сообщение 2.10.2016, 18:59
Сообщение #233920
При скачивании выдаёт 128KB. Rosfar тоже самое.
сообщение 2.10.2016, 19:27
Сообщение #233921
Это о чем говорит? Что файл с кардампа 512 кб или сколько там, нужно конвертировать в 128 кб.
 agasso
сообщение 2.10.2016, 19:32
Сообщение #233922
Именно так.
сообщение 2.10.2016, 19:36
Сообщение #233924
Цитата(agasso @ 2.10.2016, 19:32) *
Именно так.
Через полчасика гляну, буду возле PC когда.
 agasso
сообщение 2.10.2016, 19:58
Сообщение #233927
Спасибо. Жду с нетерпением :icon_25:
сообщение 2.10.2016, 20:27
Сообщение #233930
agasso, хочу вас расстроить или обрадовать, даже не знаю. Ваша FLASH полностью исправна! Проблема в другом.
P.S. Скорее всего процессор под замену, порты подгорели. Ну или совпадение, секретка там сработала или еще что. Нужно диагностику подключать как минимум и читать параметры, ошибки.
 agasso
сообщение 2.10.2016, 20:39
Сообщение #233933
А возможна ли проблема в EEPROM? Можете проверить? Но дампы сливаются и записываются отлично без ошибок. А как подключить диагностику, когда ключь не поворачивается, чтобы подать питание к блокам.
Отредактированно agasso - 2.10.2016, 20:44
сообщение 2.10.2016, 20:42
Сообщение #233934
Конечно возможна, но очень маловероятно. Сейчас попробую сравнить с аналогами.
сообщение 2.10.2016, 20:51
Сообщение #233935
А слона то и не заметили. Действительно размер и структура EEPROM вобще никуда не годится. Я таким программатором не работал, или это у него такой формат хранения еепром или еепром реально весь вверх ногами. Или я еще не все версии глянул, но размер все равно больше на пару байт, а это уже неправильно. Момент..
Без зажигания замок должен читаться диагнозой.
 agasso
сообщение 2.10.2016, 20:57
Сообщение #233937
Пожалуйста помогите исправить. :icon_superschnute: У меня ещё есть ROSFAR 260 и R270+, если что могу считать и залить с этим прогером.
сообщение 2.10.2016, 21:02
Сообщение #233940
agasso, вобщем я нашел у себя такой же еепром, сравнил эти EEPROM-ы, и вывод, ваш еепром все же по структуре абсолютно нормальный, а пару лишних байт в конце видимо проггер для себя приписал. Так что все же скорее всего проблема в проце, 912 моторолы дохнут как мухи, причем камни и читаются и пишутся, но ключ не проворачивается. Дальше помочь мне не чем, нужно подключать диагнозу и смотреть, видится ключ или нет, хеш ключа слетел или нужно искать б/у замок или проц и перекидывать в него ваши данные.
 agasso
сообщение 2.10.2016, 21:23
Сообщение #233942
Хорошо сейчас залью все оригинальные прошивки обратно в замок подключишь с STAR-ом и напишу результаты теста. :super_smilies_005:
Убери пожалуйста эти пару байта в конце EEPROM я залью ROSFAR-ом
Отредактированно agasso - 2.10.2016, 21:28
«<2 из 21>»
76 чел. читают эту тему (гостей: 76, скрытых пользователей: 0)
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Вчера, 14:35
Посл. ответ от Motostrelok
каким программатором можно прочитать?
28.4.2026, 16:13
Посл. ответ от Олег
28.4.2026, 16:12
Посл. ответ от Олег
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
28.4.2026, 13:45
Посл. ответ от yurafeo
28.4.2026, 11:39
Посл. ответ от Mihail
  Сейчас: 30.4.2026, 20:27
