2.10.2016, 15:53
#233912
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 5 раз |
Отправил в личку, спасипо большое.
2.10.2016, 18:30
#233917
Не получается залить. Ругается на размер файла.
2.10.2016, 18:34
#233918
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
А какой размер файла нужен вашему программатору? SMOK BDM JTAG, я такой программатор даже не щупал..
2.10.2016, 18:59
#233920
А какой размер файла нужен вашему программатору? SMOK BDM JTAG, я такой программатор даже не щупал.. При скачивании выдаёт 128KB. Rosfar тоже самое. |
2.10.2016, 19:27
#233921
При скачивании выдаёт 128KB. Rosfar тоже самое. Это о чем говорит? Что файл с кардампа 512 кб или сколько там, нужно конвертировать в 128 кб. |
2.10.2016, 19:32
#233922
Это о чем говорит? Что файл с кардампа 512 кб или сколько там, нужно конвертировать в 128 кб. Именно так. |
2.10.2016, 19:36
#233924
2.10.2016, 19:58
#233927
Через полчасика гляну, буду возле PC когда. Спасибо. Жду с нетерпением |
2.10.2016, 20:27
#233930
agasso, хочу вас расстроить или обрадовать, даже не знаю. Ваша FLASH полностью исправна! Проблема в другом.
P.S. Скорее всего процессор под замену, порты подгорели. Ну или совпадение, секретка там сработала или еще что. Нужно диагностику подключать как минимум и читать параметры, ошибки. |
2.10.2016, 20:39
#233933
agasso, хочу вас расстроить или обрадовать, даже не знаю. Ваша FLASH полностью исправна! Проблема в другом. P.S. Скорее всего процессор под замену, порты подгорели. Ну или совпадение, секретка там сработала или еще что. Нужно диагностику подключать как минимум и читать параметры, ошибки. А возможна ли проблема в EEPROM? Можете проверить? Но дампы сливаются и записываются отлично без ошибок. А как подключить диагностику, когда ключь не поворачивается, чтобы подать питание к блокам. Отредактированно agasso - 2.10.2016, 20:44
2.10.2016, 20:42
#233934
А возможна ли проблема в EEPROM? Можете проверить? Конечно возможна, но очень маловероятно. Сейчас попробую сравнить с аналогами. |
2.10.2016, 20:51
#233935
А возможна ли проблема в EEPROM? А слона то и не заметили. Действительно размер и структура EEPROM вобще никуда не годится. Я таким программатором не работал, или это у него такой формат хранения еепром или еепром реально весь вверх ногами. Или я еще не все версии глянул, но размер все равно больше на пару байт, а это уже неправильно. Момент.. А как подключить диагностику, когда ключь не поворачивается, чтобы подать питание к блокам. Без зажигания замок должен читаться диагнозой. |
2.10.2016, 20:57
#233937
Пожалуйста помогите исправить.
2.10.2016, 21:02
#233940
agasso, вобщем я нашел у себя такой же еепром, сравнил эти EEPROM-ы, и вывод, ваш еепром все же по структуре абсолютно нормальный, а пару лишних байт в конце видимо проггер для себя приписал. Так что все же скорее всего проблема в проце, 912 моторолы дохнут как мухи, причем камни и читаются и пишутся, но ключ не проворачивается. Дальше помочь мне не чем, нужно подключать диагнозу и смотреть, видится ключ или нет, хеш ключа слетел или нужно искать б/у замок или проц и перекидывать в него ваши данные.
2.10.2016, 21:23
#233942
Хорошо сейчас залью все оригинальные прошивки обратно в замок подключишь с STAR-ом и напишу результаты теста.
Убери пожалуйста эти пару байта в конце EEPROM я залью ROSFAR-ом Отредактированно agasso - 2.10.2016, 21:28
Вчера, 9:57 Посл. ответ от Hailmary |
14.3.2026, 15:28 Посл. ответ от Игорь |
13.3.2026, 19:35 Посл. ответ от yurafeo |
13.3.2026, 12:53 Посл. ответ от Pavel |
13.3.2026, 8:13 Посл. ответ от MotoHacker |
| Сейчас: 16.3.2026, 11:53 |
