Chevrolet CAPTIVA 2008 9S12HZ256, но получается установить пробег больше 69900 км, пишим 87000 и возникает ошибка записи по адресам где лежит пробег
 DimanD
сообщение 10.9.2009, 10:52
Сообщение #23395
Chevrolet CAPTIVA 2008 9S12HZ256, не получается установить пробег больше 69900 км, пишем 87000 и возникает ошибка записи по адресам где лежит пробег и в итоге проц сам ставит пробег 69900 км, что это такое? До этого делал другие каптивы без проблем, а с этой засада какая то.
Делал ОМЕГОЙ, подскажите что не так?
Отредактированно DimanD - 10.9.2009, 10:52
http://remzona.net
С Уважением, Дмитрий. Тел. +7 (952) 479 0000
1 из 2>»
 powernil
сообщение 10.9.2009, 10:55
Сообщение #23396
Спасибо сказали: 19 раз
Выложи оригинальный дамп для начала
 DimanD
сообщение 10.9.2009, 11:02
Сообщение #23398
вот дампы первый оригинал, второй что писали, к сожалению не сохранил что получается, поставил панель на машину уже и доматываю домотчиком до нужного
Прикрепленный файл  Captiva2_106058.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  Captiva2_87000.bin ( 4 kB )
http://remzona.net
 darekcz
сообщение 10.9.2009, 11:07
Сообщение #23400
Спасибо сказали: 39 раз
Омега не работает с эти процом 9S12HZ256!
Хорошо,что вообще панель не увалил.
 DimanD
сообщение 10.9.2009, 11:09
Сообщение #23401
до этого без проблем делал две таких машины ОМЕГОЙ всё без проблем, а именно на этой машине уже второй раз такая проблема и именно 69900 встаёт
http://remzona.net
 darekcz
сообщение 11.9.2009, 1:05
Сообщение #23458
"возникает ошибка записи по адресам где лежит пробег", повторяю,Омега не работает 9S12HZ256,может попадался 9S12H256,но сомневаюсь.
С ЮПОЙ без проблем.
Отредактированно darekcz - 11.9.2009, 1:06
 Denis_sat
сообщение 23.12.2009, 1:56
Сообщение #29775
DimanD, подскажи разобрался с этой проблемой?
Работает Омегой, там и проц заявлен:
MC9S12H128/256/ XHZ128/256/512 (QFP112)
BKGD:39 - Prog. RxD
RST:40 - Prog. RST
EXTAL:44
VSS: GND
Пробовал внутрисхемно, читается только когда выставишь MC9S12H128, а пишется коряво.
З.Ы.
Подскажите плиз какой контакт на панели от датчика скорости?
Прикрепленный файл  pin.jpg ( 104.54 kB )
 Odotech
сообщение 23.12.2009, 2:16
Сообщение #29777
Спасибо сказали: 219 раз
Омега с HZ серией не работает.
Эта серия не добавлена в список производителем Омеги.
Полноценно не будет работать.
Серию H и XHZ не путать с HZ серией !
Отредактированно Odomaster - 23.12.2009, 2:22
 Denis_sat
сообщение 23.12.2009, 3:00
Сообщение #29778
Ясно, но у меня изменился показатель, хотел выставить 3000, а в итоге на табло 432км, табло работает. Вот поэтому хочу доматать до нужного. Видно пишет омега, но коряво. За ответ спасибо...
Отредактированно Denis_sat - 23.12.2009, 3:02
 Dad
сообщение 23.12.2009, 5:05
Сообщение #29786
Спасибо сказали: 3 раза
Я знаю, что эти процы программируются через очистку, т.е сначало надо полностью стереть содержимое епром, а потом записать по новой.
Попробуй, если делал не так, а пытался переписывать только отдельные ячейки.
 VANDAL
сообщение 23.12.2009, 7:40
Сообщение #29787
Делал такую панель давненько, подробности не помню, но Омега не смогла, только сосчитал кальком Омега, а сделал УПА без проблем, читает -пишет.
 an1ch
сообщение 23.12.2009, 10:07
Сообщение #29789
Спасибо сказали: 7 раз
Делал несколько таких машин упа проблем не было, выбирал всегда Н128. Как узнать что за проц стоит не разбирая панель.
 smr
сообщение 23.12.2009, 18:39
Сообщение #29821
BKGD:39 - Prog. RxD
RST:40 - Prog. RST
EXTAL:44
VSS: GND
З.Ы.
«Вложение jpg»
Здраствуй Денис вот схема комбинация приборов от Каптивы если подойдет а если что приходи на работу я работаю в Транспортном колледже
Прикрепленный файл  Каптива_прибор.png ( 25.02 kB )
 apr
сообщение 23.12.2009, 21:08
Сообщение #29846
Омега с последними обновлениями должна делать эти процессоры.
Прикрепленный файл  HZ256.rar ( 64.21 kB )
 Denis_sat
сообщение 24.12.2009, 0:22
Сообщение #29857
Действительно, пытался залить только изменёные ячейки, попробую стереть еепром целиком, спасибо. Лишь бы не увалить панель.
И куда подключиться? Что-то на схеме не увидел........
Там XHZ,
 smr
сообщение 24.12.2009, 3:31
Сообщение #29867
по CAN от эбу
1 из 2>»
  Сейчас: 23.6.2026, 21:09
