3.10.2016, 15:21
#233982
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 5 раз |
Зачем Вы так поторопились с заказом замка?Нужно было попробовать заменить процессор!Мог бы помочь в восстановлении этого замка!Замок в сервисе заказали?Дорого платиили? Под рукой небыло такого проца. Заказал б/у с ключом на Ebay 50€. Через 3 дня получу.
3.10.2016, 15:48
#233984
Проц отдельно найти порою дольше и сложнее, чем б/у замок, все правильно он сделал. И эмуль человеку тоже как мертвому припарка, делу не поможет. Эмуль удобен для проверки на столе и когда нет автомобиля рядом, но он не лечит проблему, а если есть авто, не сложно воткнуть фишки и проверить. Так что сейчас важнее процессор или б/у замок.
3.10.2016, 16:37
#233985
мужики а нельзя по вину сконфигурировать EZS? ну как кодируем блоки различные в Меринах и Вагах? записать его епром родной, флеш подобрать и закодировать по его вину? нельзя разве? интересно просто
3.10.2016, 18:09
#233990
мужики а нельзя по вину сконфигурировать EZS? ну как кодируем блоки различные в Меринах и Вагах? записать его епром родной, флеш подобрать и закодировать по его вину? нельзя разве? интересно просто А кодировка здесь не причём, там синхра лежит и ключи прописаны в замке, как ты представляешь по вину ключи положить?? |
3.10.2016, 19:00
#233993
А кодировка здесь не причём, там синхра лежит и ключи прописаны в замке, как ты представляешь по вину ключи положить?? Ключи это уже второе я могу предположить, разве нет рабочих комплектов, что бы запустить авто? взять замок и ключ и с такого же мерина взять епром флеш и т.д засинхрить на столе, потом в эбу ДВС синхру положить и все, разве не так? |
3.10.2016, 19:07
#233994
Ставлю на то, что замок исправен и проблема не в замке вовсве |
3.10.2016, 19:27
#233996
и проблема не в замке вовсве Сто раз плавали, меняешь проц и все как новенькое. Может есть какой секрет, который ты знаешь? Колись :) 20 раз воткнуть-вынуть ключ не поможет.. |
3.10.2016, 19:29
#233997
так замок на диагностику выходит, значит проц живой?
ключики заново сделать и всё должно зафурычит |
3.10.2016, 19:30
#233998
Ключи это уже второе я могу предположить, разве нет рабочих комплектов, что бы запустить авто? взять замок и ключ и с такого же мерина взять епром флеш и т.д засинхрить на столе, потом в эбу ДВС синхру положить и все, разве не так? Так-то легко можно,)) ключ, замок, защёлка и моторник и машина поедет (при условии что всё остальное исправно), но разговор-то был о конфигурации по VIN,)) а так любую машину можно запустить.)) так замок на диагностику выходит, значит проц живой? ключики заново сделать и всё должно зафурычит А если я внимательно всё читал, то диагностику никто не делал. |
3.10.2016, 19:37
#234001
так замок на диагностику выходит, значит проц живой? ключики заново сделать и всё должно зафурычит Я уже говорил выше, и не я один, проц живой, но хана некоторым портам. Что такое процессор? Это набор модулей в одном корпусе, необязательно, чтобы проц умер целиком, достаточно одного модуля, порт какой нибудь статикой шарахнуло и т.д.. После замены процессора или переливки данных в новый замок все работает как с завода, спрашивается, причем тут тогда ключики? Потом положить ключи не каждый может, да и ни к чему бегать и искать, кто положит ключи, это тоже отдельная платная процедура и трата времени. Раньше была процедура ремонта замков, которая в большинстве случаев упиралась или в замену процессора или просто восстановление флэши, но об этом тогда мало распространялись. Давайте не спешить с выводами, а посмотрим на результат, когда человеку придет б/у замок. А если я внимательно всё читал, то диагностику никто не делал. Делали, ты упустил :) |
3.10.2016, 19:43
#234002
Не читал вчера тему.... Все исправно если в замке, Про защелку никто не вспомнил. обойти защелку и попробовать. ТС вопрос- панель просыпается при открытии дверей? Пробег кажет?
3.10.2016, 19:47
#234003
Про защелку никто не вспомнил. обойти защелку и попробовать. Никто не вспомнил, потому что проблема, которая в теме, настолько частая, и решение по замене камня или замка успешно решает эту проблему, то вопрос защелки на самом последнем месте. Конечно не исключен вариант с защелкой, но как говорится, куда лазили, там и сгорело, это же очевидно.. |
3.10.2016, 20:05
#234004
Сто раз плавали, меняешь проц и все как новенькое. Может есть какой секрет, который ты знаешь? Колись :) 20 раз воткнуть-вынуть ключ не поможет.. Колюсь: Добрый день родные. Сегодня подключил диагностику. Замок видет, ошибок нету. Нет авторизации на ключь. Но заметил, что когда вставляю ключь в замок с багажника слышен тихий щелчок(как будто замок щёлкается). Да кстати централька тоже работает через брелок. А как вставлю в замок перестаёт реагировать на кнопки ключа. Сделал вывод, что EZS частично работает. Уже заказал замок. Не подскажете пожалуйста где преобрести эмулятор? тут слегка стукнуть молотком по защёлке, и замок сработает....после защёлку выкинуть, или варианты |
3.10.2016, 20:11
#234005
тут слегка стукнуть молотком по защёлке, и замок сработает....после защёлку выкинуть, или варианты ну это варварство )) Если бы на моей машине так сделали, поехали бы за новой защелкой)) На самом деле описанные ошибки стандартны и лечились заменой камня или замка. Какая связь тогда с защелкой, если после замены проца все пашет? В таком случае я предполагаю только один вариант, в проце выходит из строя порты, по которым идет связь с защелкой. |
3.10.2016, 20:16
#234007
кнопки работают, как пишет ТС...этим всё и сказано, исправен замок
ключ вставлен, запрос на защёлку ушёл, ответа нет...вот и всё ...."варварство" и есть спасение (имхо) |
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 14:58 |
