EZS W203 замок перестал дышать
«<8 из 21>»
сообщение 4.10.2016, 19:47
Сообщение #234076
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(Sergeii @ 4.10.2016, 19:43) *
Думаю сигнал идет :-) питание не подается с замка.... Вообще прикольно мы гадаем ... :-)
Ага, это точно! :super_smilies_001:
 Doctortehno
сообщение 4.10.2016, 21:28
Сообщение #234083
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(Saveliy @ 4.10.2016, 20:41) *
Не! Видит диагноза замок, с проца замка не идет сигнал на защелку по ходу.
Так диагностикой в замке в действительных значения в санционировании доступа видно все, делов на пару минут!
 agasso
сообщение 4.10.2016, 21:35
Сообщение #234084
Спасибо сказали: 5 раз
Ребята давайте подождём замка, ну а потом уже видно будет куда копать? Спасибо большое родные за участие и за поддержку, а то тут во Франции некому мне обращаться.
сообщение 4.10.2016, 21:36
Сообщение #234085
Что видно, а что не видно, он же уже писал! Чем он делал диагностику, мы не уловили, но что пишет, он говорил:
Цитата
Замок видет, ошибок нету. Нет авторизации на ключь
сообщение 4.10.2016, 21:37
Сообщение #234086
agasso, кстати, а чем делали диагностику?
 agasso
сообщение 4.10.2016, 22:01
Сообщение #234087
Star без подключения зажигания не соединился. Сделал Launch-ом
сообщение 4.10.2016, 22:07
Сообщение #234088
Можно было зажигание включить ручками, просто главное реле разобрать и пальцем нажать. На W220 я так делаю, справа под капотом блок, где слив. На W203 все проще, разбираю замок и временно зуботычкой снимаю стопор с замка и крути ключ не хочу.
 profecor
сообщение 4.10.2016, 22:12
Сообщение #234089
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Как я понял замок диагнозится и не видит ключ. Ну а сам ключ проверили? Всякое бывает, линза отскочить могла, часто отваливаются. Может уже еле держалась ну как всегда в самый не подходящий момент отвалилась. Проверить можно камерой на телефоне,это из подручного. Видео для примера, принцип тот же. Потому как если я внимательно читал то ключ один и второго нет для проверки. Ну и хотелось бы увидеть фото платы замка хорошего разрешения. И фотку платы ключа тоже.
сообщение 4.10.2016, 22:58
Сообщение #234092
Да, проверять все нужно, если есть возможность, но как проверить ИК на ключе через фотик, если канал начнет только работать после накачки, то есть когда ключ уже будет воткнут в замок?
 profecor
сообщение 4.10.2016, 23:02
Сообщение #234093
Нажать на любую кнопку на ключе.
сообщение 4.10.2016, 23:15
Сообщение #234094
Не, это не то вроде.. Нажатие кнопок ничего не даст. Есть ИК канал на древних ключах, который да, срабатывает при нажатии кнопки, на зеркало направляешь, жмешь кнопку и авто снимается с сигналки, но на авторизацию ключа он не играет. Позже ИК сигналки сменился на радиоканал, а ИК который остался, уже не срабатывает с кнопки, а только после накачки с замка начинается общение. Разве не так?
 profecor
сообщение 4.10.2016, 23:26
Сообщение #234096
В авторизации ключа в замке ик тоже участвует, и на водительской двери на ручке тоже есть ик-приемник для цз, так что цз работать может у этого авто и по радиоканалу и по ик. Полную работу оптрона можно проверить в ик-ридере, но у ТС вряд ли он есть, поэтому убедится хотя бы в реакции через камеру на телефоне.
сообщение 4.10.2016, 23:30
Сообщение #234097
Именно про это я и говорю! :) А еще, что у ИК разные передачи. Для сигналки он срабатывает от батарейки, а для замка он срабатывает от накачки, то есть если вынуть батарейку, ключ и ИК продолжат работать в штатном режиме, т.к. питание плата будет получать через индуктивность. Именно поэтому я и говорю, что фотиком проверять бесполезно, не все увидишь.
 profecor
сообщение 4.10.2016, 23:33
Сообщение #234098
После того, как ключ оказывается вставленным в замок зажигания (при этом нажимается банальный концевой выключатель в замке, который и дает команду всей системе о начале работы с ключом), замок через катушку включает индуктивное поле вокруг ключа, которое опять же через катушку ключа превращается в питание собственно ключа. Таким образом и обеспечивается работа ключа без элементов питания. Ключ, поняв, что находится в замке, деактивирует кнопки и через ИК-передатчик идентифицирует себя в замке зажигания. Если ключ найден замком в реестре ключей, замок зажигания передает информацию о ключе в запорное устройство ELV N26/5 рулевого вала. Тот в свою очередь, сверив ключ с допущенными, разблокирует рулевую колонку, о чем информирует замок зажигания. Общение между замком зажигания и запорным устройством происходит PWM - сигналом по двум проводам. Если запорное устройство неисправно, не способно вытащить штырь из рулевого вала или не признает ключ – на этом процесс останавливается и о запуске речи быть не может. Если все прошло гладко – ELV дает замку разрешение на снятие блокировки ключа от проворота в положения 1, 2 и 3. После того, как Вы повернули ключ в замке из положения «0», замок снимает питание с запора рулевого вала ELV N26/5, дабы избежать несанкционированной блокировки руля на ходу. Если отвалится один из компонентов оптопары в ключе а у них это очень часто бывает ключ не будет видится замком, фотиком хотябы половину проверим, потому как из подручного больше вряд ли найдется. Хуже не будет, и проверить 5 сек.
сообщение 4.10.2016, 23:40
Сообщение #234099
Все правильно) Я сказал как-то иначе? :) Но два момента по этому тексту, ключ не деактивирует кнопки, просто замок их не воспринимает, пока нажат микрик в замке. И второе, работа ИК от батарейки, это не тоже самое, чем через индуктивность. В ключе может быть нарушение, которое не даст питание через индуктивность, а ИК якобы на фотик работает. И еще, по ошибке ключ видится, нет его авторизации, значит сам ключ рабочий.
«<8 из 21>»
54 чел. читают эту тему (гостей: 54, скрытых пользователей: 0)
привалил
Сегодня, 12:32
Посл. ответ от andreynt1
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 13:09
