EZS W203 замок перестал дышать
«<9 из 21>»
 profecor
сообщение 4.10.2016, 23:51
Сообщение #234101
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Цитата(Saveliy @ 4.10.2016, 23:40) *
Все правильно) Я сказал как-то иначе? :) Но два момента по этому тексту, ключ не деактивирует кнопки, просто замок их не воспринимает, пока нажат микрик в замке. И второе, работа ИК от батарейки, это не тоже самое, чем через индуктивность. В ключе может быть нарушение, которое не даст питание через индуктивность, а ИК якобы на фотик работает. И еще, по ошибке ключ видится, нет его авторизации, значит сам ключ рабочий.
Я же про проверку линзы начал, она одна и хоть от батарейки хоть от активности в замке должна работать, и на руках можно проверить просто фотиком, но только излучатель, (половину , как я писал) но уже хоть что то . А то уже далеко зашли, слишком глубоко думаем. На счет ключ видится, я вроде внимательно читал, ТС об этом ни слова не сказал поэтому и выдвинул версию легенькой проверки.
 agasso
сообщение 4.10.2016, 23:54
Сообщение #234102
Спасибо сказали: 5 раз
Завтра обязательно проверю, напишу)))
сообщение 5.10.2016, 0:23
Сообщение #234104
Спасибо сказали: 2064 раза
Зато весело! :a_aas: Все равно пока делать нечего, замка то еще нет))
Он написал: "Нет авторизации на ключь", видимо это подразумевает, что ключ видится, но что-то не дает его авторизовать..
 Doctortehno
сообщение 5.10.2016, 1:13
Сообщение #234105
Master
Спасибо сказали: 421 раз
В том ключе два диода, тот что открывает двери по ИК его можно проверить фотиком, другой тот который нам нужен проверить невозможно таким способом!
сообщение 5.10.2016, 1:20
Сообщение #234106
Правильно!
Цитата(Saveliy @ 4.10.2016, 23:15) *
а ИК который остался, уже не срабатывает с кнопки, а только после накачки с замка начинается общение
Вот это я и пытался объяснить!
Но зато хоть тема получилась очень насыщенной и интересной!
 profecor
сообщение 5.10.2016, 7:07
Сообщение #234109
Все верно два диода, только один светодиод а другой фотодиод, такая же оптопара и внутри замка либо в одном корпусе либо два рядом. Светодиод (ИК) в ключе проверить можно, фотодиод в его случае без ик ридера не проверить, я писал " только излучатель". Светодиод (ИК) один и для авторизации в замке и для работы ЦЗ по ИК.
 Easy
сообщение 5.10.2016, 8:23
Сообщение #234110
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(agasso @ 4.10.2016, 22:01) *
Star без подключения зажигания не соединился. Сделал Launch-ом
Star, если он конечно исправный, не мог не выйти на связь, единственное что могло быть, это если машина "уснула", надо было аварийку включить или светом моргнуть и потом star подключать. В старе намного больше всего интересного чем в лаунче и половина вопросов бы ушло само собой.
  Пользователь на форуме!
 danis11
сообщение 5.10.2016, 10:08
Сообщение #234111
Спасибо сказали: 512 раза
Приемную часть ключа проверяю так - убираю батарейку, ставлю ключь на читалку при нажатой любой кнопочке на ключе, запускаю читалку.... Светодиод на пульте моргает - все ок. Если антенка позволяет, то можно и ик глянуть в этот момент.
Отредактированно danis11 - 5.10.2016, 10:09
сообщение 5.10.2016, 13:03
Сообщение #234121
То есть ты думаешь, что проверив моргание с кнопок, значит ключ исправен? На мой взгляд, если углубиться, такая проверка не имеет смысла, только потешить себя, хотя доля правды в этом и есть.
Может он завис на стадии при автоинициализации, когда стар просит включить зажигание, а зажигания-то и нет, поэтому далее и не идет? Я визуально не помню, но вроде должен быть пункт, где без процедуры считывания конфигурации можно зайти.
Это говорит о том, что при накачке можно нажимать кнопки, когда ключ в замке (под накачкой), т.е. кнопки не отключаются. Более того, если сели батарейки (естественно не будет работать радиоканал), при вставленном в замок ключе, можно нажать кнопки и пройдет синхра через ИК.
 Easy
сообщение 5.10.2016, 13:08
Сообщение #234122
Если делать короткий тест, то возможно и не свяжется, а если зайти сразу в EZS то сто процентов свяжется.
сообщение 5.10.2016, 13:12
Сообщение #234124
Там вроде без всякого теста, прежде чем вылезет список доступных модулей, сначала идет автоинициализация, на ней и застреваешь. Может если вручную указать WIN, тогда будет без короткого теста?
 Doctortehno
сообщение 5.10.2016, 13:25
Сообщение #234126
Master
При всей этой проверке результат не 100%, радиоканал все так-же может не работать, битые байты в неке, mercedes Instrument лечит этот момент!
Замок полюбому должена видеть ксюха, даже будить не надо, с выключенном зажиганием.
 Master911
сообщение 5.10.2016, 13:27
Сообщение #234127
Спасибо сказали: 99 раз
можно просто зайти и указать сразу EZS без всего и выйдет он на связь, только аварийку врубить или закрыть и открыть ц.з
сообщение 5.10.2016, 13:32
Сообщение #234128
Я в этом и не сомневаюсь, что можно, я то заходил раньше (софтом 10-го года), поэтому в начале темы еще говорил, что старом можно поглядеть замок. Но сейчас освежить память не могу, надо глазками увидеть. Про автоинициализацию модулей я предположил, что топик стартер на ней завис.
 danis11
сообщение 5.10.2016, 13:42
Сообщение #234129
Я не говорю о радиоканале! Я говорю о приемнике (антене) в ключе.... Мы тут радиоканал пока не обсуждаем.
«<9 из 21>»
47 чел. читают эту тему (гостей: 47, скрытых пользователей: 0)
привалил
Сегодня, 12:32
Посл. ответ от andreynt1
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 14:42
