5.10.2016, 14:48
#234132
Off. Скоро тема перебьет тему про SToll по кол-ву месаг =)
5.10.2016, 15:05
#234134
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2064 раза |
Off. Скоро тема перебьет тему про SToll по кол-ву месаг =) Так и должно быть! :) Много обсуждений, много полезной инфы! Или приятнее смотреть на умершую неполноценную тему, в которой решения так и не найдены, вопросы так и висят, а содержание темы не несет в себе ничего полезного? Тогда вобще нет смысла форумам, если для себя нечего будет из них извлечь!))) |
5.10.2016, 16:53
#234137
Подключился к своему Виано и сделал пару фоток телефоном по быстряку. Может поможет человеку. Версия у меня 07/2016, но с прошлыми версиями та же схема. Ключ в замок даже не запихивал. Когда просит ключ, нажимаешь "отмена". Потом жмёшь "Блоки управления", а то короткий тест не даст. Потом- "Кузов", потом- "EZS". Проводит диагностику и замка и защёлки даже без ключа.
5.10.2016, 16:59
#234139
Подключился к своему Виано и сделал пару фоток телефоном по быстряку. Может поможет человеку. Версия у меня 07/2016, но с прошлыми версиями та же схема. Ключ в замок даже не запихивал. Когда просит ключ, нажимаешь "отмена". Потом жмёшь "Блоки управления", а то короткий тест не даст. Потом- "Кузов", потом- "EZS". Проводит диагностику и замка и защёлки даже без ключа. Вот о такой диагностике я и говорил старухой, а что ошибки какие в защелке? |
5.10.2016, 17:18
#234146
Вот о такой диагностике я и говорил старухой, а что ошибки какие в защелке? Это я про свою тачку. В ней ошибок нет. Я показал человеку с Франции, как надо Старухой влазить в замок без ключа. |
5.10.2016, 17:48
#234147
Я не говорю о радиоканале! Я говорю о приемнике (антене) в ключе.... Мы тут радиоканал пока не обсуждаем. А че за приемник в ключе, какой сигнал принять должен ключ? |
5.10.2016, 17:55
#234149
Это я про свою тачку. В ней ошибок нет. Я показал человеку с Франции, как надо Старухой влазить в замок без ключа. тьфу перепутал с ТС сорь |
5.10.2016, 17:56
#234150
А че за приемник в ключе, какой сигнал принять должен ключ? Тоже ИК должен принять. Индуктивность тут только для питания ключа. |
5.10.2016, 18:59
#234154
А че за приемник в ключе, какой сигнал принять должен ключ? Индуктивность тут только для питания ключа. Вот и ответ. ....."приемник" я конечно очень "громко" сказал! Отредактированно danis11 - 5.10.2016, 19:00
5.10.2016, 19:39
#234155
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 5 раз |
Подключился к своему Виано и сделал пару фоток телефоном по быстряку. Может поможет человеку. Версия у меня 07/2016, но с прошлыми версиями та же схема. Ключ в замок даже не запихивал. Когда просит ключ, нажимаешь "отмена". Потом жмёшь "Блоки управления", а то короткий тест не даст. Потом- "Кузов", потом- "EZS". Проводит диагностику и замка и защёлки даже без ключа. У меня что то не получается. Или что пропустил? Внимательно не поглядел. Завтра поеду в гараж занопо попробую подцепится по блокам!
5.10.2016, 19:44
#234156
У меня что то не получается. Или что пропустил? Внимательно не поглядел. Завтра поеду в гараж занопо попробую подцепится по блокам! Стоп! Судя по ошибке, у вас нет с головой диагнозы соединения, а не с машиной! |
5.10.2016, 19:48
#234157
У меня что то не получается. Или что пропустил? Внимательно не поглядел. Завтра поеду в гараж занопо попробую подцепится по блокам! Не в машине проблема, а в мультиплексоре. |
5.10.2016, 19:50
#234158
Стоп! Судя по ошибке, у вас нет с головой диагнозы соединения, а не с машиной! Правильно заметил, Савелий. У него нету полного соединения мульта с компом. Надо просто настроить.
5.10.2016, 19:58
#234159
Не в машине проблема, а в мультиплексоре. Но ведь с другим Мерином то соединяется отлично!
Отредактированно agasso - 5.10.2016, 19:58
5.10.2016, 20:03
#234160
Но ведь с другим Мерином то соединяется отлично! У меня такое было. С одними всё гут, а с другими как у тебя сейчас. Перенастроил сетевое соединение компа уж и не помню толком как. Поройся в настройках сети.
Сегодня, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 23:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 28.9.2026, 15:20 |
