5.10.2016, 20:06
#234161
Но ведь с другим Мерином то соединяется отлично! В машине, в диагностическом разъёме, есть плюс и минус?? |
5.10.2016, 20:07
#234162
Стоп! Судя по ошибке, у вас нет с головой диагнозы соединения, а не с машиной! Может и с машиной....написанно-ж на картинке про клеммы 30/31, это-же в машине, не? например проверить 12в на 16 ножке диагностического разъёма |
5.10.2016, 20:07
#234163
Но ведь с другим Мерином то соединяется отлично! Может контакт питания в ОБД фишке совсем не контакт! |
5.10.2016, 20:08
#234166
Может и с машиной....написанно-ж на картинке про клеммы 30/31, это-же в машине, не? например проверить 12в на 16 ножке диагностического разъёма Опередил на пол-секунды! Три чувака в пределах 20-ти секунд одновременно строчили один и тот же ответ! |
5.10.2016, 20:13
#234169
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 5 раз |
Launch-ом сцепился же. Значит OBDII в порядке.
5.10.2016, 20:13
#234170
5.10.2016, 20:15
#234171
Launch-ом сцепился же. Значит OBDII в порядке. В разъеме лаунча может быть толще пин контакта в фишке. Либо провод прозванивайте от фишки до головы, но раз на другом авто есть коннэкт, скорее всего тогда плохой/тонкий контакт у стара. |
5.10.2016, 20:19
#234173
Может и с машиной....написанно-ж на картинке про клеммы 30/31, это-же в машине, не? Это один из написанных вариантов. У меня такое же писало. Проверяется через ТулКит. Если высветит то же, значит таки настройки сети.
5.10.2016, 20:21
#234174
Launch-ом сцепился же. Значит OBDII в порядке. Как я понял голова у тебя С4, экран у неё загорается?? Лаунч не показатель, четвёртый и пятый пин бывают соединены вместе (это масса), а в некоторых диагностиках они раздельны. |
5.10.2016, 20:22
#234175
Launch-ом сцепился же. Значит OBDII в порядке. Сделай самодиагностику мульта через Tool-Kit. За несколько минут узнаешь. Я уверен, в настройках проблема. Просто прошёл уже это.
5.10.2016, 20:25
#234176
В любом случае проблема с коннектом головой. Направление топикстартеру понятно, ждем результата! :))
5.10.2016, 20:25
#234177
Как я понял голова у тебя С4, экран у неё загорается?? Да C4, загорается!
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 16:58 |
