EZS W203 замок перестал дышать
«<11 из 21>»
 Easy
сообщение 5.10.2016, 20:06
Сообщение #234161
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(agasso @ 5.10.2016, 19:58) *
Но ведь с другим Мерином то соединяется отлично!
В машине, в диагностическом разъёме, есть плюс и минус??
  Пользователь на форуме!
 yurafeo
сообщение 5.10.2016, 20:07
Сообщение #234162
Спасибо сказали: 83 раза
Цитата(Saveliy @ 5.10.2016, 19:44) *
Стоп! Судя по ошибке, у вас нет с головой диагнозы соединения, а не с машиной!
Может и с машиной....написанно-ж на картинке про клеммы 30/31, это-же в машине, не?
например проверить 12в на 16 ножке диагностического разъёма
Сообщение #234163
Спасибо сказали: 2064 раза
Может контакт питания в ОБД фишке совсем не контакт!
 yurafeo
Сообщение #234164
:super_smilies_001:
 Easy
сообщение 5.10.2016, 20:08
Сообщение #234165
:super_smilies_001: :super_smilies_001:
Сообщение #234166
Опередил на пол-секунды! :super_smilies_001:
Три чувака в пределах 20-ти секунд одновременно строчили один и тот же ответ! :ves12:
 Easy
сообщение 5.10.2016, 20:10
Сообщение #234167
А я всех сделал на минуту.))
 agasso
сообщение 5.10.2016, 20:13
Сообщение #234169
Спасибо сказали: 5 раз
Launch-ом сцепился же. Значит OBDII в порядке.
Сообщение #234170
18 секунд разница! :icon_bumm:
сообщение 5.10.2016, 20:15
Сообщение #234171
В разъеме лаунча может быть толще пин контакта в фишке. Либо провод прозванивайте от фишки до головы, но раз на другом авто есть коннэкт, скорее всего тогда плохой/тонкий контакт у стара.
 Rosleon
сообщение 5.10.2016, 20:19
Сообщение #234173
Спасибо сказали: 131 раз
Это один из написанных вариантов. У меня такое же писало. Проверяется через ТулКит. Если высветит то же, значит таки настройки сети.
 Easy
сообщение 5.10.2016, 20:21
Сообщение #234174
Как я понял голова у тебя С4, экран у неё загорается??
Лаунч не показатель, четвёртый и пятый пин бывают соединены вместе (это масса), а в некоторых диагностиках они раздельны.
 Rosleon
сообщение 5.10.2016, 20:22
Сообщение #234175
Сделай самодиагностику мульта через Tool-Kit. За несколько минут узнаешь. Я уверен, в настройках проблема. Просто прошёл уже это.
сообщение 5.10.2016, 20:25
Сообщение #234176
В любом случае проблема с коннектом головой. Направление топикстартеру понятно, ждем результата! :))
 agasso
Сообщение #234177
Да C4, загорается!
«<11 из 21>»
54 чел. читают эту тему (гостей: 54, скрытых пользователей: 0)
привалил
Сегодня, 12:32
Посл. ответ от andreynt1
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 13:08
