#234161
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 544 раза ![]() |
Но ведь с другим Мерином то соединяется отлично! В машине, в диагностическом разъёме, есть плюс и минус?? |
#234162
![]() Группа: Real User Сообщений: 696 Спасибо сказали: 83 раза ![]() |
Стоп! Судя по ошибке, у вас нет с головой диагнозы соединения, а не с машиной! Может и с машиной....написанно-ж на картинке про клеммы 30/31, это-же в машине, не? например проверить 12в на 16 ножке диагностического разъёма |
#234163
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13301 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
Но ведь с другим Мерином то соединяется отлично! Может контакт питания в ОБД фишке совсем не контакт! |
#234166
Может и с машиной....написанно-ж на картинке про клеммы 30/31, это-же в машине, не? например проверить 12в на 16 ножке диагностического разъёма Опередил на пол-секунды! ![]() Три чувака в пределах 20-ти секунд одновременно строчили один и тот же ответ! ![]() |
#234169
![]() Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Launch-ом сцепился же. Значит OBDII в порядке.
#234170
#234171
Launch-ом сцепился же. Значит OBDII в порядке. В разъеме лаунча может быть толще пин контакта в фишке. Либо провод прозванивайте от фишки до головы, но раз на другом авто есть коннэкт, скорее всего тогда плохой/тонкий контакт у стара. |
#234173
![]() Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 127 раз ![]() |
Может и с машиной....написанно-ж на картинке про клеммы 30/31, это-же в машине, не? Это один из написанных вариантов. У меня такое же писало. Проверяется через ТулКит. Если высветит то же, значит таки настройки сети.
#234174
Launch-ом сцепился же. Значит OBDII в порядке. Как я понял голова у тебя С4, экран у неё загорается?? Лаунч не показатель, четвёртый и пятый пин бывают соединены вместе (это масса), а в некоторых диагностиках они раздельны. |
#234175
Launch-ом сцепился же. Значит OBDII в порядке. Сделай самодиагностику мульта через Tool-Kit. За несколько минут узнаешь. Я уверен, в настройках проблема. Просто прошёл уже это.
#234176
В любом случае проблема с коннектом головой. Направление топикстартеру понятно, ждем результата! :))
#234177
Как я понял голова у тебя С4, экран у неё загорается?? Да C4, загорается!
Вчера, 19:15 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 1:39 Посл. ответ от vanka |
Вчера, 12:52 Посл. ответ от Александр |
1.9.2025, 16:50 Посл. ответ от Ега |
1.9.2025, 14:53 Посл. ответ от vint74 |
Сейчас: 3.9.2025, 6:24 |
