18.1.2008, 12:33
#484
Shrek
Беспокою Вас по поводу коррекции пробега на Ниссан Тиана 2007. Очень хотелось бы получить от Вас совет, как я понял из ваших сообщений: >Nissan Teana. Советую не снимать стрелки, а работать по точкам с обратной стороны панели, использовать для этого только >Tacho-Universal, обычный прогер валит прошивку. Стоит 93с66. >Спасибо за внимание. >Короче и на Murano, и на Teana, и на X-Trail (с 2004г) алгоритм одинаковый. для калькуляции пробега можно использовать программу Asia ODO Corrector, да? там есть алгоритм для X-Trail а можно подробнее - к каким точкам панели подключаться (если можно - с фото или схематично)? и чем Вы считывали/заливали прошивку? Заранее спасибо за ответ |
1 из 3»
18.1.2008, 13:39
#486
программу Asia ODO Corrector могу куда-нибудь закачать, если нужна...
18.1.2008, 15:50
#487
![]() Группа: Админ Сообщений: 30 Спасибо сказали: 8 раз |
Прошиву запорол читая внутрисхемно Orange-3. Читать внутрисхемно можно Tacho Universal (проверено).
Ряд больших точек- с лево на право 5,4,3,2,1 контакты (последняя точка не нужна) Ряд малых точек- самая левая 8 контакт. стоит с66 Стрелы не снимать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
18.1.2008, 16:00
#488
Прошиву запорол читая внутрисхемно Orange-3. Читать внутрисхемно можно Tacho Universal (проверено). Ряд больших точек- с лево на право 5,4,3,2,1 контакты (последняя точка не нужна) Ряд малых точек- самая левая 8 контакт. стоит с66 Стрелы не снимать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! огромное спасибо!!! дампикоим, если можно поделитесь на всякий пожарный... во избежание сердечного приступа :) |
18.1.2008, 16:04
#489
Дамп есть только от японского варианта, но мне помог. Ща поищу.
18.1.2008, 16:21
#490
9.9.2009, 18:54
#23346
Shrek спасибо огромное за точки, а то я уже начал разочаровываться в борьбе с панелью!
10.9.2009, 6:23
#23380
«Вложение JPG» Прошиву запорол читая внутрисхемно Orange-3. Читать внутрисхемно можно Tacho Universal (проверено). Ряд больших точек- с лево на право 5,4,3,2,1 контакты (последняя точка не нужна) Ряд малых точек- самая левая 8 контакт. стоит с66 Стрелы не снимать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Видимо читал без адаптера для внутрисхемного программирования,поэтому и запорол! |
10.9.2009, 6:34
#23381
купи себе кальки нормальные, решишь сразу несколько проблем и это поможет тебе разобратся в особенностях некоторых алгоритмов, а программу который ты упоминаешь выкладывать не стоит, ломанная она
10.9.2009, 7:58
#23383
да, и пишется правильно nissan teana
10.9.2009, 8:30
#23384
всем привет , насколько я помню в дампе прописаны ключи , так что если завалиш дамп , другой тебе не поможет , аккуратнее !!!
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
10.9.2009, 10:36
#23392
ни в одном ниссане нет в щитке ключей
не надо говорить, если вообще ничего не понимаешь в этом вопросе |
10.9.2009, 15:16
#23416
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
ни в одном ниссане нет в щитке ключей не надо говорить, если вообще ничего не понимаешь в этом вопросе Almera Сlassic - хоть и самсунг, но все равно Nissan! |
10.9.2009, 15:18
#23417
это рено - самсунг
от ниссана там только мотор, бирка и мафон (если есть) |
10.9.2009, 15:24
#23418
у Teana, кстати, тоже клон - Samsung SM5
Отредактированно Xor - 10.9.2009, 15:33
13.9.2009, 14:27
#23565
ну SM5 на теану внешне только похож
насчет электроники не знаю, что там, думаю также как в Классике |
1 из 3»
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 19.10.2026, 5:03 |
