Geely MK Cross atmega16. не светится дисплей после репрога.
1 из 2>»
 sovig
сообщение 6.10.2016, 16:39
Сообщение #234239
Спасибо сказали: 21 раз
Всем привет!
Случился вот такой косяк.
Приборка с проэкцеонным дисплеем на atmega16
УПАй считал еепром, флаш, стёр чип, залил правленный еепром и флеш родную обратно.
Подсоеденяю и дисплей не светится.
С атмегой работал первый раз, может чего и незнаю.
Вот мои дампы.
В чём косяк?
Может есть у кого пины для подключения на столе приборки? Клиент спешил и уехал без приборки.
Прикрепленный файл  171940_eeprom.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  67111__Редактор.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  171940_flach.bin ( 16 kB )
 sovig
сообщение 6.10.2016, 17:46
Сообщение #234247
Покуриф форумы, предпологаю, что надо было фусбиты считать и потом заново записать.
Но таки не понял, что это и зачем. Их ведь нельзя сохранять, как дамп....
 AlexGrey
сообщение 6.10.2016, 18:23
Сообщение #234249
Спасибо сказали: 10 раз
Могу code, data, config скинуть считанные minipro.
сообщение 6.10.2016, 18:58
Сообщение #234251
Спасибо сказали: 2063 раза
Фьюзы и локбиты очень важны.
Как правило они тоже сохраняются, но не в обычном bin файле, а в проекте. Перед работой с процессором первым делом считываем фьюзы, это настройки работы процессора, кварц, внешний или внутренний и т.д., и лок биты, то есть защита данных, флэши и еепрома. После этого, если защита не установлена, можете считывать данные с камня. Если стоит защита, то только стирать и записывать что-то новое или ничего не делать. После считывания фьюз и локбитов не лишним будет их сфоткать, но выставлять заново их после считывания как правило не нужно, они уже в памяти софта. Если вы стерли проц или его записали до считывания конфигурации, возможно, что проц уже не заработает, пока вы вручную не установите нужные флаги.
Если работать например родным программатором для PIC, то прошивка сохраняется в HEX файле, в котором первая строка и будет тем самым словом конфигурации, то настройками этих самых фьюз и локбит, а для Atmega это файл с расширением.elf
Другие хорошие программаторы как правило сами автоматом все считывают и все данные сохраняют либо отдельными файлами, либо в одном файле проекта.
 Odotech
сообщение 6.10.2016, 20:46
Сообщение #234257
Спасибо сказали: 219 раз
Интересно посмотреть.
sovig не решил проблему ?
 sovig
сообщение 6.10.2016, 20:55
Сообщение #234258
Нет
Машина завтра будет, надо решать
 sovig
сообщение 6.10.2016, 20:57
Сообщение #234259
давай конечно
 sovig
сообщение 6.10.2016, 21:00
Сообщение #234260
Надеюсь, что поимев эти биты от людей, удастся зажечь приборку
сообщение 6.10.2016, 21:03
Сообщение #234262
Вполне возможно. Детально не вникал в вашу проблему, но чтобы в будущем стараться ибегать подобных проблем, суть и назначине этих бит в общих самых главных чертах я постарался изложить, чтобы вам и другим людям было проще.
 Evgeniy911
сообщение 6.10.2016, 21:08
Сообщение #234264
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(sovig @ 6.10.2016, 20:57) *
давай конечно
Вот делал минипро (тл866). Всё чётко.
Прикрепленный файл  мк_кросс.zip ( 9.12 kB )
Прикрепленный файл  правельный_Config.png ( 55.12 kB )
Прикрепленный файл  питание_панели.png ( 382.02 kB )
Отредактированно Evgeniy911 - 6.10.2016, 21:13
 sovig
сообщение 7.10.2016, 9:24
Сообщение #234314
Победил!
Касяк в том, что эти фусбиты надо после стирания сново записывать отдельно.
Я так понял, они хранятся в флеши, но почему-то не прописываются с записью флеши и их не видно в дампе. Надо отдельно записывать.
т.е. эти биты извлекаются из флеши?
Я ведь просто прочитал фусбит и лок бит (после того как заново записал флеш) и записал их сново.
После этого всё заработало.
Как-то всё это мгне не понятно.
Скрины этих битов
Прикрепленный файл  Fuse_bits.jpg ( 168.54 kB )
Прикрепленный файл  Lock_bits.jpg ( 162.44 kB )
сообщение 7.10.2016, 14:16
Сообщение #234339
Если предварительно их не считал или в проекте не выставлены настройки автозаписи, то после стирания и уже после записи новых данных всегда нужно записывать их вручную.
Они нигде не хранятся. А точнее не во флеши и не в еепром. Если программатор позволяет, биты конфигурации могут хранится в отдельном файле или проекте, а так всегда все на "бумажке". Процессор, это не еепром, с ним работа идет по другому. Некоторые процессоры прощают такие пропуски, но по сути, каждый процессор нужно конфигурировать после записи в него данных. Процедуру я описывал в прошлый раз.
 sovig
сообщение 7.10.2016, 15:19
Сообщение #234345
Хм, непонятно. Откуда УПА берёт их эти биты показывая их, если их нигде нет.
Я считал флеш, еепром, далее стёр полностью чип, считываю, везде фффф.
Записываю считанную флеш, записываю правленный еепром, подключаю к машине, не горит, т.е. проц молчит.
Тут же считываю фус и лок биты и записываю, то-что считал, подключаю, всё работает...
сообщение 7.10.2016, 15:49
Сообщение #234351
Ну как непонятно, из процессора считывает, откуда еще. Если вы считали эти биты, они будут сохранены в софте, пока не закроете софт упы. Если не считали биты заранее, они будут по нулям, то есть неверно выставлены.
 sovig
сообщение 7.10.2016, 15:58
Сообщение #234352
Я не вычитывал их заранее!
Я их вычитал уже после стирания и записи родной флеш и правленного еепром!
Вычитал с незапускающейся приборки и их же записал и они не были по нулям (см. скрин выше). И всё запустилось.
Отредактированно sovig - 7.10.2016, 16:01
1 из 2>»
  Сейчас: 18.6.2026, 5:48
