6.10.2016, 21:17
#234269
Интересно, защелка не персонализирована, а когда не персонализирована она не будет нормально работать, может попробовать провести персонализацию?
Был у меня похожий случай...вито, приборка моргает и всё такое, и как у тебя процессора нет. На старом глючном проце я стёр всё, флеш, еепром...ну всё короче, и снова это-же содержимое записал обратно, и произошло чудо! доска заработала, объяснил всё клиенту, и предложил, пока придут новые процы, покататься с этим вариантом, на этом и сошлись....через 2 недели пришли процы. звоню клиенту, сообщаю, приглашаю на замену,ответ что пока некогда и вообще всё работает хорошо, договорились что заменим когда припрёт...было это 5 лет назад, до сих пор не припёрло! видимся часто Похожее повторил несколько раз на авто "своих" (кто друг, кто сосед и тд)....ни одного отрицательного случая...во как Вероятно, что то с ячейкой памяти, сбой дает, а при перезаписи стирает, записывает, обновление происходит вероятно. Трудно это объяснить но вот как понимаю сказал, тоже такие случаи были с Блоками АКПП в крузах и не тока |
6.10.2016, 21:23
#234270
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13332 Спасибо сказали: 2062 раза |
Интересно, защелка не персонализирована, а когда не персонализирована она не будет нормально работать, может попробовать провести персонализацию? Не надо ничего трогать, пока не придет замок! Если что, всегда успеет поколдовать. |
6.10.2016, 21:26
#234271
А какие аналоги подойдут для замены этого камня. А то цены как на б/у EZS. С любой маской в том же корпусе, той же серии и с тем же объемом памяти. По даташитам можно посмотреть, какие были в этой серии, но проще и быстрее б/у замок. А почему замок задерживается, что там у них случилось, из Африки что-ли едет? |
6.10.2016, 22:02
#234275
Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 128 раз |
А какие аналоги подойдут для замены этого камня. А то цены как на б/у EZS. Да, блин, давно я не покупал. Смотрю, по 27 евро продают, плюс пересылка (у тебя же 912-я). Китай, правда, меньше 10-ти, но китай это лотерея. От смены маски цена не изменится. Так-что жди замок.
6.10.2016, 23:07
#234285
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 5 раз |
Из германии заказал, не знаю от чего задержка? Обычно через 3-4 дня получаю
6.10.2016, 23:09
#234286
agasso, странно очень! рукой подать, а они сопли жуют. Посылка была отправлена? Или продавец может тянет, лень на почту было сходить, трек отправления выдали вам?
6.10.2016, 23:23
#234287
agasso, странно очень! рукой подать, а они сопли жуют. Посылка была отправлена? Или продавец может тянет, лень на почту было сходить, трек отправления выдали вам? По номеру отслеживания - что уже во Франции. Наверное завтра получу. |
7.10.2016, 8:24
#234310
Группа: Real User Сообщений: 698 Спасибо сказали: 83 раза |
agasso, странно очень! рукой подать, а они сопли жуют. А мы Почту России всё ругаем |
7.10.2016, 9:03
#234312
![]() Группа: Real User Сообщений: 2817 Спасибо сказали: 129 раз |
Почта России... От Брянска до Внуково....
7.10.2016, 9:27
#234315
Из германии заказал, не знаю от чего задержка? Обычно через 3-4 дня получаю Видать, для экономии бесплатной почтой выслали, что входит в государственную программу поддержки предпринимательства. Я, когда есть спешка, прошу продавцов высылать мне самым быстрым почтовым курьером за мой счёт. За день-два доходит. |
7.10.2016, 18:21
#234375
Вечер добрый родные. Получил наконец долгожданный замок. Залил мои дампы(flash/eeprom), предворительно сохранив оригинальные. Поставил на авто и
7.10.2016, 18:28
#234380
жаль далеко, a то мог бы подъехать, разобрались бы в чем дело :(
вот поэтому я советовал иметь эммулятор на столе, можно было бы проверить замок на работу. и понять проблема в замке? в защелке? или в машине самой. |
7.10.2016, 18:31
#234381
Опачки!! Или замок пришел некондиция, к сожалению такое бывало, или снова "повезло", или все же защелка, но в нее мне не верится, если бы она просто сломалась сама по себе, а то после смотки. Попробуйте воткнуть ключ туда сюда несколько раз и нажите на нем кнопки, когда ключ в замке.
7.10.2016, 18:32
#234382
вот поэтому я советовал иметь эммулятор на столе, можно было бы проверить замок на работу. и понять проблема в замке? в защелке? или в машине самой. Это ты прав! Для "стола" эмулятор удобен, меньше гадать придется. |
7.10.2016, 18:38
#234383
могу предложить следующее, присылай замок с ключом, проверю, перешью, вышло обратно ... бесплатно ;)
а то тебе ехать до меня 9 часов , но я так думаю дело не в замке всё таки.. |
Вчера, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
28.4.2026, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
| Сейчас: 30.4.2026, 18:40 |
