7.10.2016, 20:27
#234422
Ара, я тебе гАвАрю армяни по всей планете. P.S. Тема там глянь, я тему поднял по пассвордам , чтоб замки и есл скидывать, может есть инфа какая? |
7.10.2016, 20:36
#234424
Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз |
1100 KM от меня. Лучше отправить. Копай сам, всё же есть под руками. |
7.10.2016, 21:19
#234439
Копай сам, всё же есть под руками. Иногда бывает запара и внутренняя неуверенность даже если сделал 100шт каких то работ, по себе знаю, вот не идет и хоть умри не пойдет, где то пропустил, что то и приплыли. Имхо |
7.10.2016, 21:46
#234451
![]() Группа: Real User Сообщений: 2818 Спасибо сказали: 129 раз |
1100 KM от меня. Лучше отправить. Не глянул сразу.... Через всю Францию...... |
7.10.2016, 22:06
#234455
Значит таки хэши разъехались. Проще, наверное, ключ перепрошить, если есть прогер на NEC.
7.10.2016, 22:52
#234458
Значит таки хэши разъехались. Проще, наверное, ключ перепрошить, если есть прогер на NEC. Я сомневаюсь, что дело в хешах, хеши умеют сами восстанавливаться, тут что-то другое.. Я пока думаю на сам новый б/у замок, такое бывало у мну, тока мне было проще, на разборку подъехал и поменял на другой. А так конечно покупал процы на всякий пожарный. |
8.10.2016, 0:11
#234461
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Нет только замок и приборку. С зади замка только 2 штекера были подключены место 3-х. какой из разъемов не подсоединен? тут нет ни одного "ненужного" разъема, правый диагностика CAN, на левом синем 2 CAN кузова и моторный они же есть на щитке , ну а центр силовые контакты Отредактированно balodiya - 8.10.2016, 0:14
8.10.2016, 0:15
#234463
«Вложение jpg» какой из разъемов не подсоединен? тут нет ни одного "ненужного" разъема, правый диагностика CAN, на левом синем 2 какн кузова и моторный они же есть на щитке , ну а центр силовые контакты Правый разъем обычно используется под KeyLess. Правда на 203 я не видел кейлесс, по идее этот разъем тогда должен быть пустой. Или на 203 кузове еще какую-ту опцию он может нести? |
8.10.2016, 0:19
#234464
Правый разъем обычно используется под KeyLess. Правда на 203 я не видел кейлесс, по идее этот разъем тогда должен быть пустой. Или на 203 кузове еще какую-ту опцию он может нести? именно этот замок что у меня, диагностируется через него, при чем сам замок играет роль шлюза, например напрямую приборка не диагностируется, но когда подключаю ее CAN на синий разъем замка то через правый черный разъем замка могу диагностировать приборку Отредактированно balodiya - 8.10.2016, 0:21
8.10.2016, 0:23
#234465
balodiya, то эти два провода, это CAN шлюза? Понятно. Впрочем в этом разъеме тоже не два пина, поэтому этот разъем может нести еще какие-то задачи. Но вот на счет того, должен ли быть подключен этот разъем на его авто, это вопрос, т.к. частенько этого разъема реально просто нет, то есть всего подключенных два разъема, а третье гнездо обычно пустует.
8.10.2016, 0:26
#234466
ну поэтому и спросил какие именно не подключены, без этого CAN этот замок открывает защелку, для защелки , чтоб ее открыть нужно по сути только питание и белый с красной полосой из синего разъема, из силовых есть только "запирающий" защелку провод
Цитата то эти два провода, это CAN шлюза? судя по эксперементам, замок сам по себе есть небольшой шлюз Отредактированно balodiya - 8.10.2016, 0:28
8.10.2016, 0:37
#234467
именно этот замок что у меня, диагностируется через него, при чем сам замок играет роль шлюза, например напрямую приборка не диагностируется, но когда подключаю ее CAN на синий разъем замка то через правый черный разъем замка могу диагностировать приборку А ты не пробывал 120 Ом на кан повесить приборки? |
8.10.2016, 0:42
#234468
А ты не пробывал 120 Ом на кан повесить приборки? там суть в том что получалось только через замок, если подключится парралельно к тому же разъему что и приборка(к синему) - фиг, если в то же время когда прибока подключена к синему, подключатся через черный - все ок, если каны махнуть местами -> фиг , в общем для себя сделал вывод что ZGW это есть шлюз, который каны передает на диагностику |
8.10.2016, 0:52
#234470
А ты не пробывал 120 Ом на кан повесить приборки? Дело говоришь. Действительно это так. Но согласен и с balodiya, на счет шлюза, в некоторых моментах замок действительно является шлюзом, не как Gateway, в котором еще и сидят кодировки, а как просто шлюз для некоторых связей. |
| Сейчас: 18.6.2026, 9:10 |
