EZS W203 замок перестал дышать
«<21 из 21
 Sergeii
сообщение 25.10.2016, 10:32
Сообщение #235516
Спасибо сказали: 129 раз
Цитата(Sergeii @ 4.10.2016, 7:18) *
Человек говорит не первый замок... Вроде не должно такого быть. "Умирает" замок и на ровном месте. ..... Причина замок и ее эл. цепи идущие на защелку. По видимому вылетает порт на проце, поэтому и замена решает проблему. Но возможно поставить эмулятор и дать на него принудительное питание.
Первая причина была очевидно здесь. Остальное "наработали" экспериментами......
 agasso
сообщение 25.10.2016, 10:43
Сообщение #235518
Спасибо сказали: 5 раз
Под рукой в нужный момент не окозалась эмулятора, поэтому всё так затянулась!
 danis11
сообщение 25.10.2016, 10:47
Сообщение #235519
Спасибо сказали: 512 раза
Ты имеешь в виду - замерзла защелка, а потом уже все....?
сообщение 25.10.2016, 10:59
Сообщение #235522
Спасибо сказали: 2062 раза
Я не сомневаюсь, что защелка и сейчас жива и здорова!
 danis11
сообщение 25.10.2016, 11:32
Сообщение #235524
А в развернутом виде мысль выложить?
 Sergeii
сообщение 25.10.2016, 11:41
Сообщение #235525
Сама защелка скорее всего жива-здорова. А вот цепочка от замка до защелки умерла.....
 danis11
сообщение 25.10.2016, 13:22
Сообщение #235530
Так цепочка от замка до защелки не может быть поврежденной, так как по этой же цепочки эмуль работает....
сообщение 25.10.2016, 13:27
Сообщение #235531
Имеется в виду не физическая поломка! Сейчас гадать уже сложно, но никогда не задавались вопросом, сняли поставили замок и "умерла" защелка? С чего это бы? )) Это не старость и не совпадение.
 yurafeo
сообщение 25.10.2016, 14:11
Сообщение #235533
Спасибо сказали: 83 раза
Ну 2003 год, чего-ж не старость-то?
сообщение 25.10.2016, 14:34
Сообщение #235535
Старость, это когда вышел/зашел и не завел! А тут другой причины надумать больше не можете, раз эмуль сработал, значит защелка!)) Этот подход говорит о том, что до реальной проблемы не хотите докапываться. Ну или не можете) Копайте глубже, а не бабки выкидывайте на эмули!
 yurafeo
сообщение 25.10.2016, 14:59
Сообщение #235536
так вроде за руку уже защёлку поймали....чего ещё копать?
сообщение 25.10.2016, 15:17
Сообщение #235538
Никого не поймали) это уже лишь последствия.
 danis11
сообщение 25.10.2016, 21:49
Сообщение #235564
Перечитал все 20 страниц....!!!! Подчистить бы лишнее.... Вывод только один - при манипуляции с пробегом была утеряна персонилизация (связка) защелки..., или стечение обстоятельств и она "замерзла". Был бы под рукой у тс-а эмуль, все бы срослось.... Далнейшие действия толко усугубили ситуацию, так как слишком много действий было сделано на авось.... без диагностики.
Уважуха всем участникам!
Боюсь, что в этот раз даже "легкий" ударчик молотком по защелке не помог бы.
А эмуль в загажнике надо иметь! Много времени экономится!
Если не ошибаюсь, то при отключении разьема от защелки, появляется ошибка по связи, так как со стороны защелки стоит подтяжка к линии на 12 вольтов, и так линза отслеживает присутствие защелки на линии. Это так - по памяти....
Отредактированно danis11 - 25.10.2016, 21:56
«<21 из 21
53 чел. читают эту тему (гостей: 53, скрытых пользователей: 0)
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Вчера, 14:35
Посл. ответ от Motostrelok
каким программатором можно прочитать?
28.4.2026, 16:13
Посл. ответ от Олег
28.4.2026, 16:12
Посл. ответ от Олег
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
28.4.2026, 13:45
Посл. ответ от yurafeo
28.4.2026, 11:39
Посл. ответ от Mihail
  Сейчас: 30.4.2026, 17:47
