4.10.2016, 22:48
#234091
Парни может кто сталкивался, клиент захотел на рдс 210 aux, привез приблуду я поставил и закодировал, пункт аукс появился, но звука нет как не пытался, причем в режиме радио такая же беда, фона нет есть шелчки еле слышные на максимальной громкости, я спросил что у него с fm, он говорит в один день тупо пропало радио и такой глюк появился, ну и он диски слушать стал, по ошибкам антенна в обрыве, но по факту подключена она и странно где связь фм и аукс, хотя симптомы в обоих режимах схожи
19.11.2016, 18:24
#236862
![]() Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Питание антенны есть?
+12v на антенном входе приёмника. |
20.11.2016, 0:02
#236867
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Я пару раз на 210 активировал аукс, проблемам не было, активировал два пункта, сам аукс, и контроль подключения, проблем не было. Возможно он тупо выжег канал предусилителя в магнитоле, хз чем и как. Клиент как наркодиллер, всегда молчит при допросе.
Отредактированно Solberg - 20.11.2016, 0:03
20.11.2016, 11:25
#236878
Заменили магнитоллу, что со старой хз
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
11.11.2026, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
11.11.2026, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 13.11.2026, 0:02 |
