Renault Fluence SRS, Нужен дамп на чистый блок
 Xor
сообщение 12.8.2011, 8:41
Сообщение #57755
Спасибо сказали: 21 раз
Попал для экспериментов SRS блок Renault Fluence, краша не было, но была нестираемая дилерами ошибка, с их слов.
TEMIC
285581088R
28-4084-7301-3
51/2009
HW 02/08
P8053 V 3.7
Внутри 95640 .
Блок румынский, неразборный. Пластиковый корпус вылитый заодно с разъемами, раземы на плату не припаяны, а вставляются защелками, типа жала у рыболовного крючка. :icon_18:
Пришлось весь корпус распилить, зато теперь есть заветные точки.
Выкладываю внутрисхемку, прошу взамен дамп без краша или (что лучше) с нового блока.
Читал оранжем внутрисхемно 3в.
Прикрепленный файл  temic285581088R.jpg ( 195.4 kB )
Прикрепленный файл  DSC01864.JPG ( 165.5 kB )
Отредактированно Xor - 12.8.2011, 8:59
Тема закрыта
Ответов (1 - 12)
 liberty75
сообщение 12.8.2011, 11:31
Сообщение #57756
Спасибо сказали: 38 раз
Приходилось разбирать подобную сборку -"без пайки контактов разъема" в блоке салонной электроники SJB вольво S80.
если аккуратно ударять одновременно по всем штырькам наложив на них оправку они выходят из отверстий. Думаю одну разборку / сборку выдержат но не более.....
Прикрепленный файл  разбор_SJB.JPG ( 154.63 kB )
Отредактированно liberty75 - 12.8.2011, 11:34
+7 917 906 5555
 asid12
сообщение 14.8.2011, 12:10
Сообщение #57787
Спасибо сказали: 5 раз
TEMIC
285581088R
28-4084-7301-3
51/2009
HW 02/08
P8053 V 3.7
Внутри 95640 .
«Вложение jpg» «Вложение JPG»
Выложи дамп, а там общими силами и поборимся!
 Xor
сообщение 15.8.2011, 6:44
Сообщение #57802
Дамп от этого блока:
Прикрепленный файл  temic285581088R_Error.bin ( 8 kB )
Может схема есть у кого, чтобы на столе эмульнуть систему?
На некоторых Megan III такие же блоки стоят.
+12 -- 12 пин в 24-х контактном разъеме;
CND ---- 14, 22, 23 в 24-х контактном разъеме,
58, 60-65, 67-68, 71, 73, 75 в 75-и конт. разъеме.
 Vny4ek
сообщение 30.8.2011, 18:47
Сообщение #58159
Спасибо сказали: 51 раз
Прикрепленный файл  Temic_285581088RORIGINAL_FLUENCE_CRASH.bin ( 8 kB )
Приатачил файл с крешем правда тоже (вдруг чем то поможет), если не сложно узнай что CLIP у дилеров по этому поводу говорит, что за неудаляемая ошибка непонятно. Если получится почистить блок сообщи плиз
 Spiria
сообщение 14.9.2011, 22:07
Сообщение #58518
Спасибо сказали: 3 раза
попробуйте вот так[attachment=20251:temic285...88R_test.bin]
а дальше посмотрим
Прикрепленный файл  temic285581088R_test.bin ( 8 kB )
Отредактированно Spiria - 14.9.2011, 22:16
 Xor
сообщение 23.9.2011, 12:57
Сообщение #58717
Цитата(Spiria @ 15.9.2011, 2:07) *
попробуйте вот так«Вложение bin»
а дальше посмотрим
пока не могу попробовать, не нашел распиновку, поэтому на столе не подключить (
Vny4ek, спросил у дилеров, они уже не помнят, что за ошибка была.
Отредактированно Xor - 23.9.2011, 12:59
 SAN777
сообщение 23.11.2016, 22:18
Сообщение #237092
Спасибо сказали: 27 раз
TEMIC
285581088R
28-4084-7301-3
51/2009
HW 02/08
P8053 V 3.7
Внутри 95640 .
Добрый вечер.
Есть такой блок с крашем.Пытался прочитать UPA-USB внутрисхемно и при 3в, и при 3.3в по вашим точкам не получилось.Ругается на CS---первый пин.Что не так?Пилить всегда успею.Почему не получается внутрисхемно?
Спасибо.
 Xor
сообщение 24.11.2016, 4:36
Сообщение #237124
Цитата(SAN777 @ 24.11.2016, 1:18) *
Добрый вечер.
Спасибо.
Может с прогером проблемы, там же фото платы с двух сторон. И именно по первому пину отлично видно, что пятак с цифрой 1 соединяется с первой ногой 95640.
 Slavikk
сообщение 24.11.2016, 6:01
Сообщение #237126
Спасибо сказали: 119 раз
упа с 95640 плохо работает внутрисхемно , в этом и проблема
пили и читай \правь выпаяную
 Odotech
сообщение 24.11.2016, 6:14
Сообщение #237127
Спасибо сказали: 219 раз
Оранж5 хорошо работает внутрисхемно. По указанным точкам читали именно им.
Упа хороший программатор, но видимо не по зубам.
 Slavikk
сообщение 24.11.2016, 6:48
Сообщение #237129
ни только упа , ипрог тоже внутрисхемно не поправил (хотя считал )
 SAN777
сообщение 24.11.2016, 9:44
Сообщение #237132
Cпасибо за помощь. Видимо этот блок УПЕ внутрисхемно не по зубам.Распилил, поправил, проверил.Сейчас склею и буду собирать.
Тема закрыта
  Сейчас: 25.6.2026, 4:51
