13.7.2016, 22:17
#230262
Приветствую всех..
Просится клиент на разблокировку большой штатной магнитолы с навигацией и всеми остальными делами на Toyota Ractis 2010г. Точное название и модель бошки добиться от человека не смог, обещал заехать показать.. Заблокировалась после отключения клеммы АКБ, пищет только иероглефы и вроде как ничего не работает. Что там надо для разблокировки ? Код который возможно ввёл япошка для защиты или загрузочный диск для конкретного мафона по модели ? Может есть у кого файлы подобных мультимедия для нарезки загрузочного диска на небольшой скорости ? |
13.7.2016, 22:39
#230269
Приветствую всех.. Просится клиент на разблокировку большой штатной магнитолы с навигацией и всеми остальными делами на Toyota Ractis 2010г. Точное название и модель бошки добиться от человека не смог, обещал заехать показать.. Заблокировалась после отключения клеммы АКБ, пищет только иероглефы и вроде как ничего не работает. Что там надо для разблокировки ? Код который возможно ввёл япошка для защиты или загрузочный диск для конкретного мафона по модели ? Может есть у кого файлы подобных мультимедия для нарезки загрузочного диска на небольшой скорости ? По описанию приезжала что то похожее. Там нужна какая то cd карта которая вставляется в слот и перезагружает систему, после этого магнитола начинает работать. Где найти эту флэшку, а точнее содержимое, так и не понял. Если будет какая то информация буду очень благодарен. |
13.7.2016, 22:48
#230274
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Приветствую всех.. Просится клиент на разблокировку большой штатной магнитолы с навигацией и всеми остальными делами на Toyota Ractis 2010г. Точное название и модель бошки добиться от человека не смог, обещал заехать показать.. Заблокировалась после отключения клеммы АКБ, пищет только иероглефы и вроде как ничего не работает. Что там надо для разблокировки ? Код который возможно ввёл япошка для защиты или загрузочный диск для конкретного мафона по модели ? Может есть у кого файлы подобных мультимедия для нарезки загрузочного диска на небольшой скорости ? Фото сделай экрана -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
13.7.2016, 22:50
#230276
А возможно и загрузочный двд-диск как я написал вместо сд карты, который также вставляется, перезагружает систему и всё Ок.
На днях заедет и обязательно будет фото но там естественно япончиские иероглефы.. Отредактированно Viktore - 13.7.2016, 22:51
13.7.2016, 22:51
#230278
Возможно.
13.7.2016, 23:06
#230282
Приветствую всех.. Если в машине магнитола родная (2010г) то нужна будет загрузочная SD-карта 100% , а не диск .Если на экране отображается клавиатура с иероглифами (как на фото) то SD карта не поможет .Просится клиент на разблокировку большой штатной магнитолы с навигацией и всеми остальными делами на Toyota Ractis 2010г. Точное название и модель бошки добиться от человека не смог, обещал заехать показать.. Заблокировалась после отключения клеммы АКБ, пищет только иероглефы и вроде как ничего не работает. Что там надо для разблокировки ? Код который возможно ввёл япошка для защиты или загрузочный диск для конкретного мафона по модели ? Может есть у кого файлы подобных мультимедия для нарезки загрузочного диска на небольшой скорости ? Отредактированно smrodo - 13.7.2016, 23:06
14.7.2016, 13:05
#230311
Диск загрузочный или SD карта возможно и помогут в некоторых случаях а вообще всегда должен помочь код разблокировки после отключения АКБ
14.7.2016, 14:28
#230313
![]() Группа: Real User Сообщений: 148 Спасибо сказали: 28 раз |
Если в магнитоле не будет SD карты, то при включении, до кода разблокировки вообще не дойдет.
А после ее установки, можно уже добраться через сервисное меню к заводским настройкам для разблокировки. |
14.7.2016, 14:39
#230314
Если в магнитоле не будет SD карты, то при включении, до кода разблокировки вообще не дойдет. А после ее установки, можно уже добраться через сервисное меню к заводским настройкам для разблокировки. А если магнитола со встроенным HDD то думаю тогда карта-SD не требуется а код для разблокировки нужен обязательно. |
14.7.2016, 17:39
#230324
Разумеется, если голова с HDD, то тогда доп. загрузочные карты/диски не требуются.
15.7.2016, 17:14
#230360
Где можно взять загрузочные SD карты под эти магнитолы?
И как эти карты квалифицируются. Я имею они берутся под вин авто, серийный номер магнитолы или модель? |
7.12.2016, 16:03
#237660
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Где можно взять загрузочные SD карты под эти магнитолы? И как эти карты квалифицируются. Я имею они берутся под вин авто, серийный номер магнитолы или модель? Я могу продать или достать на некоторые модели. -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
Вчера, 22:48 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
| Сейчас: 9.8.2026, 19:14 |
