Ford C-Max 1.6tdci 2004, Убить маску ошибок.
 biemdablw
сообщение 8.12.2016, 20:46
Сообщение #237718
Спасибо сказали: 3 раза
Всем привет. Привезли перекупы такое авто, вернее кастрата, была коробка вариатор. Коробка накрылась, поставили механику и тут начались проблемы: на щитке ругань на коробку, горит чек, машина больше 90 не едет. Грамотно отучить от вариатора не получилось, хотел IDS залить калибры от механики, не нашёл, сильно старая машина. Пришлось менять комплектацию. Вроде всё хорошо, щиток не ругается, но моторник жалуется на связь с коробкой, ошибка U0101 и машина больше 90 не едет. Подкинул мозги коробки на место, ошибка ушла, чек потух, но появились ошибка P0700 по трансмисии и ошибки по потрахам коробки, при этом чек не горит. Как бы всё класс но после заводки первые метров 50 машина еле реагирует на педаль газа.
Блок EDC16C3 хочу убить наглухо маску ошибок, вопрос чем? Скачал VOLTA, есть там блок EDC16C3 EDC16C34, можно ли такой вкладкой пробовать? Сразу напишу, что машина литовская и нормально делать её никто не будет, она стоит дешевле жигулей. Интересны советы, как побороть это ведро? Прошивку приложу на всякий случай, считана кессом.
Прикрепленный файл  C-Max_1.6_tdci_variator.bin ( 1 MB )
Прикрепленный файл  ID_C-Max.txt ( 114 B )
Отредактированно biemdablw - 8.12.2016, 20:58
1 из 2>»
 Solberg
сообщение 8.12.2016, 20:57
Сообщение #237721
Спасибо сказали: 247 раз
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=74&id_damp_list=26170 И так далее, и тому подобное. Дальше думаю сами поймете что куда.
Отредактированно Solberg - 8.12.2016, 21:00
VAG наше все.
 biemdablw
сообщение 8.12.2016, 21:08
Сообщение #237722
Solberg, Спасибо за наводку, на кардампе похоже один файл нужный мне, так как в 2005 году фордовцы поменяли блок моторника. Хотелось бы конечно не ковырять блок. А чудо софтом всё сделать и залить через розетку.
 Solberg
сообщение 8.12.2016, 21:12
Сообщение #237723
Это единственное решение, других вариантов нет. Если только замена блока с привязкой. Вам выбирать.
VAG наше все.
 volkov
сообщение 9.12.2016, 9:59
Сообщение #237739
Спасибо сказали: 73 раза
Скажите а что по вашему мнению вам даст затертая маска ошибок?
Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
 andreymah
сообщение 9.12.2016, 10:11
Сообщение #237742
Добрый день. Делал как то точно такое. Приборку перекодировал по обд. В эбу заливал соответствующий софт по бдм, правда раза с третьего подобрал то ,что надо. В итоге ограничение ушло и с приборкой все ок .
Отредактированно Darck - 9.12.2016, 12:43
 biemdablw
сообщение 9.12.2016, 10:22
Сообщение #237744
volkov, Думаю маска ошибок просто потушит лампочку на щитке, но ведь софт должен и снимать ограничители. Или я ошибаюсь?
andreymah, У вас не осталось софтов которые заливали?
 volkov
сообщение 9.12.2016, 10:32
Сообщение #237745
Ошибаетесь.
 andreymah
сообщение 9.12.2016, 10:36
Сообщение #237746
Около двадцати файлов, который заработал не пометил. Могу скинуть все , куда?
 biemdablw
сообщение 9.12.2016, 10:45
Сообщение #237747
andreymah, В личку кинул свою почту. Заранее спасибо, похоже проведу незабываемые выходные:)
volkov, А почему так? В двух словах, если можно.
 volkov
сообщение 9.12.2016, 10:57
Сообщение #237749
Что почему, не уйдет аварийный ?
Отредактированно Darck - 9.12.2016, 12:44
 biemdablw
сообщение 9.12.2016, 11:05
Сообщение #237750
Да.
Отредактированно Darck - 9.12.2016, 12:45
 volkov
сообщение 9.12.2016, 12:41
Сообщение #237753
Цитата(biemdablw @ 9.12.2016, 12:05) *
Да.
Как бы долго объяснять , да и думаю не поймете, мне не трудно, могу вам помочь затереть маску)))
 Solberg
сообщение 9.12.2016, 14:02
Сообщение #237757
Ну да, а потом Волков бракодел, машина один хрен не едит. )))
VAG наше все.
 volkov
сообщение 9.12.2016, 14:05
Сообщение #237758
:super_smilies_001:
 yurafeo
сообщение 9.12.2016, 14:50
Сообщение #237762
Спасибо сказали: 83 раза
IDS прекрасно должен был помочь...и должен помочь, пробуй им.
1 из 2>»
  Сейчас: 18.6.2026, 10:19
