13.12.2016, 23:08
#237999
![]() Группа: Real User Сообщений: 323 Спасибо сказали: 26 раз |
Прошу объяснить, что происходит и как с этим бороться!?
Изначально перестал приниматься ключ. Защелка отрабатывает, и тишина. Пригласил специалиста-при мне замок с ключем был подключен к эмулятору-не работает. Сдул проц, считал, скалькулировал, прописал ключ. На столе-замок ключ принимает, ключ поворачивается. На машине тишина! Теперь даже защелка не отрабатывает! В дате ключ виден, разрешения нет. Машина на улице, руль заблокирован. Мне был выдан дамп защелки, с рекомендациями залить его в проц защелки. Защелку выдрали, дамп залил-все заработало. На два дня. Через два дня ситуация повторилась. Сегодня опять залил тот же дамп-мотор запустился. Жду рецидива... Защелка на три контакта.. |
13.12.2016, 23:21
#238001
Прошу прочитать правила по оформлению тем.
P.S. по прогнозу погоды обещяли дождь. А вот на кофе гадая дождя нет. Прошу разъяснить как быть и брать ли зонтик |
13.12.2016, 23:51
#238002
Искренне считал, что данной информации достаточно для начала диалога)))
Добавлю- WDB2030041F059098, 2001 год, 4J74Y в замке, 68нс705е6 в защелке. Дампа с замка у меня нет, так как считывал не я. Если требуется могу считать-на днях прикупил VVDIprog. Дамп в защелке опять отличается от того, который заливал в прошлый раз. Они есть, но на работе. Если представляют интерес-утром выложу. Да, с эмулятором мотор запускается. Но требуется, чтоб была защелка! |
14.12.2016, 0:15
#238004
Да, с эмулятором мотор запускается. Но требуется, чтоб была защелка! Кому требуется? Защелку под замену! |
14.12.2016, 0:49
#238005
Машина в Финляндии. Техосмотр здесь жесткий-блокировка руля должна быть!
14.12.2016, 0:58
#238006
Машина в Финляндии. Техосмотр здесь жесткий-блокировка руля должна быть! Так вам подсказали заменить защёлку. А не ставить эмуль ;) |
14.12.2016, 1:15
#238007
Предположим дело в защелке. Что с ней не так? Дело в проце?
Может поменять его? Что проще найти-защелку или проц? Ни того, ни другого у меня под рукой нет-надо искать, покупать. Почему это (отказ защелки) стало происходить после манипуляций с замком-ключом? Не обессудьте за вопросы-первый опыт!))) |
14.12.2016, 2:26
#238008
Возраст машины. Симптомы. Всё это указывает на присущие ей болячки.
14.12.2016, 5:36
#238009
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 10 раз |
Уже без диагностики чинить начали? Когда защелка отваливается какие ошибки?
14.12.2016, 8:08
#238011
Конечно с диагностикой)))
В суматохе из головы вылетело. Ошибок нет. Ключ принимается, нет разрешения. Чуть позже скрины со стара выложу. |
14.12.2016, 10:23
#238013
Два скрина.
Оба ключа родные. Но один привязан по новой, по дампу с проца. Второй в суматохе забыт. С обновленным-ключ виден, но разрешения нет. Старый ключ-его замок не видит, но защелка отрабатывает. да, сегодня утром запустился. Пока все работает.... Прикрепленные файлы
Отредактированно karel_new - 14.12.2016, 10:25
14.12.2016, 13:28
#238021
Недолго проработал! Все повторилось....
14.12.2016, 14:54
#238022
4J74Y в замке !!!! Что бы не гадать, процы под замену.... Живут своей жизнью....
14.12.2016, 18:09
#238031
!!!! Что бы не гадать, процы под замену.... Живут своей жизнью.... Ну понятно что 08 серия от холода проявляется, но у него вед с эмулятором все работает!!! Значит процы целые! |
14.12.2016, 20:05
#238034
Ну понятно что 08 серия от холода проявляется, но у него вед с эмулятором все работает!!! Значит процы целые! Вот удивил ты меня!!! Отредактированно danis11 - 14.12.2016, 20:06
| Сейчас: 18.6.2026, 6:30 |
