Mercedes W203 2001, Слетает ESL
 karel_new
сообщение 13.12.2016, 23:08
Сообщение #237999
Спасибо сказали: 26 раз
Прошу объяснить, что происходит и как с этим бороться!?
Изначально перестал приниматься ключ. Защелка отрабатывает, и тишина. Пригласил специалиста-при мне замок с ключем был подключен к эмулятору-не работает. Сдул проц, считал, скалькулировал, прописал ключ. На столе-замок ключ принимает, ключ поворачивается. На машине тишина! Теперь даже защелка не отрабатывает!
В дате ключ виден, разрешения нет. Машина на улице, руль заблокирован. Мне был выдан дамп защелки, с рекомендациями залить его в проц защелки. Защелку выдрали, дамп залил-все заработало. На два дня. Через два дня ситуация повторилась.
Сегодня опять залил тот же дамп-мотор запустился.
Жду рецидива...
Защелка на три контакта..
Ответов (1 - 14)
 Zmeiarm
сообщение 13.12.2016, 23:21
Сообщение #238001
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Прошу прочитать правила по оформлению тем.
P.S. по прогнозу погоды обещяли дождь. А вот на кофе гадая дождя нет. Прошу разъяснить как быть и брать ли зонтик
 karel_new
сообщение 13.12.2016, 23:51
Сообщение #238002
Искренне считал, что данной информации достаточно для начала диалога)))
Добавлю- WDB2030041F059098, 2001 год,
4J74Y в замке, 68нс705е6 в защелке.
Дампа с замка у меня нет, так как считывал не я. Если требуется могу считать-на днях прикупил VVDIprog. Дамп в защелке опять отличается от того, который заливал в прошлый раз.
Они есть, но на работе. Если представляют интерес-утром выложу.
Да, с эмулятором мотор запускается. Но требуется, чтоб была защелка!
 Doctortehno
сообщение 14.12.2016, 0:15
Сообщение #238004
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Кому требуется?
Защелку под замену!
 karel_new
сообщение 14.12.2016, 0:49
Сообщение #238005
Машина в Финляндии. Техосмотр здесь жесткий-блокировка руля должна быть!
 Zmeiarm
сообщение 14.12.2016, 0:58
Сообщение #238006
Любопытный
Так вам подсказали заменить защёлку. А не ставить эмуль ;)
 karel_new
сообщение 14.12.2016, 1:15
Сообщение #238007
Предположим дело в защелке. Что с ней не так? Дело в проце?
Может поменять его? Что проще найти-защелку или проц? Ни того, ни другого у меня под рукой нет-надо искать, покупать.
Почему это (отказ защелки) стало происходить после манипуляций с замком-ключом?
Не обессудьте за вопросы-первый опыт!)))
 Zmeiarm
сообщение 14.12.2016, 2:26
Сообщение #238008
Любопытный
Возраст машины. Симптомы. Всё это указывает на присущие ей болячки.
 Jonny_D
сообщение 14.12.2016, 5:36
Сообщение #238009
Спасибо сказали: 10 раз
Уже без диагностики чинить начали? Когда защелка отваливается какие ошибки?
 karel_new
сообщение 14.12.2016, 8:08
Сообщение #238011
Конечно с диагностикой)))
В суматохе из головы вылетело.
Ошибок нет. Ключ принимается, нет разрешения.
Чуть позже скрины со стара выложу.
 karel_new
сообщение 14.12.2016, 10:23
Сообщение #238013
Два скрина.
Оба ключа родные.
Но один привязан по новой, по дампу с проца. Второй в суматохе забыт.
С обновленным-ключ виден, но разрешения нет.
Старый ключ-его замок не видит, но защелка отрабатывает.
да, сегодня утром запустился. Пока все работает....
Прикрепленный файл  IMG_20161202_220412.jpg ( 93.46 kB )
Прикрепленный файл  ezc.jpg ( 123.45 kB )
Отредактированно karel_new - 14.12.2016, 10:25
 karel_new
сообщение 14.12.2016, 13:28
Сообщение #238021
Недолго проработал! Все повторилось....
 danis11
сообщение 14.12.2016, 14:54
Сообщение #238022
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата(karel_new @ 13.12.2016, 22:51) *
4J74Y в замке
!!!! Что бы не гадать, процы под замену.... Живут своей жизнью....
 Doctortehno
сообщение 14.12.2016, 18:09
Сообщение #238031
Master
Ну понятно что 08 серия от холода проявляется, но у него вед с эмулятором все работает!!! Значит процы целые!
 danis11
сообщение 14.12.2016, 20:05
Сообщение #238034
Вот удивил ты меня!!! :a_aah: :a_aak: У эмуля по к-линии прошива не записывается!!!
Отредактированно danis11 - 14.12.2016, 20:06
Сегодня, 12:11
Посл. ответ от Андрей
Сегодня, 0:15
Посл. ответ от Reanimotor
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
  Сейчас: 4.8.2026, 12:46
