Chery Tiggo 1,6 л VVTi 2013г, Ошибка P0340
 SOleg
сообщение 16.12.2016, 11:04
Сообщение #238079
Спасибо сказали: 55 раз
Всем привет! парни у кого есть синхра с рабочей машинки.
 Cemen
сообщение 16.12.2016, 11:15
Сообщение #238082
Спасибо сказали: 112 раза
Я так понимаю синхра ДПКВ и ДПРВ, пишите яснее что вам именно нужно.
autochip.zp.ua
 danis11
Сообщение #238083
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата(SOleg @ 16.12.2016, 10:04) *
Chery Tiggo
А где твоя осцыль? [attachment=43935:chery.jpg]
[attachment=43936:chery1_1_8..png]
Отредактированно danis11 - 16.12.2016, 11:21
 SOleg
сообщение 16.12.2016, 11:53
Сообщение #238089
Да ДПКВ и ДПРВ но здесь два датчика распреда система VVTi
Прикрепленный файл  CHery_Tiggo_T11_VVTi.jpg ( 64.85 kB )
 danis11
сообщение 16.12.2016, 12:05
Сообщение #238090
Зачем тебе выхлоп, если на нем рег. стоит? Ты определи впускной и выпускной на осцыле! ... хотя и так видно, что не на месте....
 SOleg
сообщение 16.12.2016, 12:10
Сообщение #238093
рег. стоит
Сейчас исправлю.
 SOleg
сообщение 16.12.2016, 12:36
Сообщение #238095
Вот получше будет
Прикрепленный файл  CHery_Tiggo_T11_VVTi.jpg ( 112.44 kB )
 danis11
сообщение 16.12.2016, 12:46
Сообщение #238096
Цитата(SOleg @ 16.12.2016, 11:36) *
Вот получше будет
А с какого бодуна впуск спешит? По этим ведрам полный тырнэт! У нас таких нет, все что я даю, это с нэт-а! Будь добр - поройся... Там все траблы на пальцах разложены, а траблов по ГРМ у них навалом... В том числе и про впускной - проварачвается... Шпонок то нет! Видишь, сколько я нового для себя узнал за десять минут в эль. мире... [attachment=43940:Конструкция_двиг...H__1_6L_.pdf]
Отредактированно danis11 - 16.12.2016, 12:53
 SOleg
сообщение 16.12.2016, 12:49
Сообщение #238097
нее, я про осцилку.
 danis11
сообщение 16.12.2016, 12:54
Сообщение #238098
Цитата(SOleg @ 16.12.2016, 11:49) *
нее, я про осцилку.
а я про что? Я и говорю - впуск спешит.
 SOleg
сообщение 16.12.2016, 13:13
Сообщение #238099
что то у меня не получается в нэте найти про эти болячки.... забиваю по ошибки и по модели.... есть описание ошибки что датчик распреда а вот обсуждения ни где не нахожу.
дай ссылку?
 danis11
сообщение 16.12.2016, 13:18
Сообщение #238100
SOleg, [attachment=43941:link.txt]
 SOleg
сообщение 16.12.2016, 13:20
Сообщение #238101
))) фраза "Вот получше будет" это про картинку, а не про синхру.
 Рустэм
сообщение 18.1.2019, 12:52
Сообщение #267460
Добрый день, всем!
У меня проблема с тигго фл. Двигатель 1. 6 L SQRE4G16 DVVT. постоянно выскакивает ошибка Р0340. менял датчик распредвала на впуске, датчики менял местами, менял датчик коленвала.
Датчик распредвала на выпуске работает исправно, без проблем.
Цепь заменена, распредвалы выставлены относительно коленвала по установочной планке.
Сигнал с ДПРВ на впуске аналогичен сигналу на выпуске, т.е. по форме и амплитуде.
Сигнал на муфту фазника не идет. Клапан фазника исправный, новый.
Сигналы снимал прямо около ЭБУ, с проводов.
По мануалу, в таком случае, положено менять ЭБУ. бош МЕ7.8.8. , поменял, не помогло.
Вперся по полной, не понимаю куда копать
 SOleg
сообщение 18.1.2019, 13:01
Сообщение #267461
осциллограму ДПКВ и двух распредволов
 Рустэм
сообщение 19.1.2019, 11:49
Сообщение #267492
всем спасибо за участие, проблема решена.
По осциллограмме было видно запаздывание впускного распредвала, выяснили, что все произошло из-за нарушения инструкции по замене цепи.
Цепь установили, но не провели повторную проверку меток и корректировку установки, т.е. нужно было несколько раз проворачивать КВ по 2 оборота и проверять и корректировать установку.
скорее всего понадеялись что пролетит, не пролетело!
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Motostrelok
замена ews
Вчера, 13:52
Посл. ответ от antuk
23.6.2026, 7:30
Посл. ответ от Xor
Приборная панель
21.6.2026, 14:40
Посл. ответ от Игорь
19.6.2026, 9:21
Посл. ответ от Anatolie
  Сейчас: 25.6.2026, 20:46
