3.4.2014, 21:08
#80905
![]() Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 6 раз |
Всем привет португалы уже давно отломали piasini v 4.3! Самое вкусное это мазды по обд.
Давайте здесь оставлять отзывы о работе с этим программатором. Так же есть мнение что старые версии приборов можно обновить заменой проца! |
26.3.2015, 19:15
#101741
она заявлена там. и она 2006 года ! :) Значит, что то не то все таки в софте срослось или может не для обд функция? . УУУУРРРААААА она ожила... прочитал rx-8 блок на столе... осталось разобраться с cх7 Здорово!!! Отредактированно Master911 - 26.3.2015, 19:22
30.3.2015, 8:48
#102191
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
как же все таки прочитать mazda CX7???? читаю на столе по 4 проводкам. не хочет.. :(((
30.3.2015, 13:11
#102216
как же все таки прочитать mazda CX7???? читаю на столе по 4 проводкам. не хочет.. :((( не всегда написано, что поддерживает есть в софте инфа об конкретном Блоке ИД протца, софта и т.д. Сколько раз встречал что софт должен поддерживать и не поддерживает, приезжает машина год ранее или позже и все берется, вот так вот! Пиаснии не тот программатор который может многое, он хорош но по своему |
1.4.2015, 18:12
#102441
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 128 раз |
пробуй так
+7 922 22 11 336 |
3.4.2015, 17:48
#102674
А есть у кого-то методика доведения до ума китайского пиасини?
18.4.2015, 10:18
#103312
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
MMC2 это отлом ММСшки, правда туда уже добавили модули которых нет у оригинала, работаю с оригиналом и очень доволен, форды, мазды и еще кое что есть. Вот текущий список оригинала http://mmcflash.ru/catalog/ да простит меня Савелий за ссылку на внешний ресурс. а вот оригинал http://ioterminal.com -------------------- ECU Tuning профессиональный чип-тюнинг, диагностика и ремонт автомобилей
18.4.2015, 10:24
#103313
А есть у кого-то методика доведения до ума китайского пиасини? я свою доводил, просто взял подумал что в первую очередь нагружается постоянно, вот и поставил детали более надежные и все работает это относится ко всем девайсам, питание кан и пропайка. |
12.10.2015, 19:09
#111528
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. подскажите почему не могу скачать выложенный в теме файл?
12.10.2015, 19:19
#111529
Всем привет. подскажите почему не могу скачать выложенный в теме файл? правило форума не позволяет! учавсвуйте в жизни форума! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
12.10.2015, 19:27
#111530
правило форума не позволяет! учавсвуйте в жизни форума! Спасибо! Я начинающий новичек,не все еще понятно) |
8.11.2015, 8:35
#113220
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Подскажите где лучше прикупить этот девайс.
16.12.2016, 18:48
#238125
Парни есть распин у кого для Сонаты 2.0 литра протц 7203 Кефико я нашел как ЭВО9 распин похож очень, но не идентифицируется не пойму в чем дело, на машине блок работает
P.S Отбой как Ласнсер ЕВО 6 7+ схема подходит, 128кб прошивка, проблема была в бп, мой бп что к таг питает 12.5вольта, я подал на Писюню, не работало, взял подал от Источника питания 13.5вольт сразу пошла идентификация, чтение, запись, во как бывает, хорошо в других приборах уже проходили и тут не стал этот вариант откидывать |
17.12.2016, 13:55
#238160
Народ в том же кефико соната 2.0, перенес данный, в такой же б.у блок управления, по сути сделал клон, ставлю на авто, заводиться и глохнет, думаю, что иммо не работает, и может ли быть что блок старее чем у меня соната 2003 года? например 1998 и в нем нет иммо цепи?
17.12.2016, 14:25
#238162
может ли быть что блок старее чем у меня соната 2003 года? например 1998 и в нем нет иммо цепи? A кто сказал, что флэшер иммо дату тоже перенес? У него функция клонирования есть?
Отредактированно danis11 - 17.12.2016, 14:27
17.12.2016, 16:29
#238165
A кто сказал, что флэшер иммо дату тоже перенес? У него функция клонирования есть? Я просто штук 5 уже таких блоков делал только с Митсубисей, и так же переносил из старых поломаных подгоревших или утопленных блоков, и все поехало с 1 раза, просто я думаю что блок в который я перелил дамп с оригинала просто не поддерживает работу с иммо вот и все |
| Сейчас: 28.6.2026, 6:20 |
