20.12.2016, 18:51
#238300
Доброго времени всем !
Стоит в ремонте Chevrolet Cruze 2011г американец, с подбором запчастей на него просто беда, оригинальная прога от gm, к которой есть доступ, не распознает эту машину, тоесть под этот VIN 1G1PF5S97B7168212, выдает два варианта орландо и круз, но все дело в том что когда начинаешь выбирать на картинке зап часть, шлет нахер, если отключить фильтра поиска, то вываливается огромный список номеров на одну запчасть. К сожалению, доступ к северной америке у меня накрылся медным тазом, это я к тому что может быть я там что то смог найти. А вобще, на данный момент, мне нужно понять, есть ли заменный номер модулю BCM, родной был 13577095. Голова уже кругом идет, от этого америкоса.... |
20.12.2016, 18:57
#238301
а что с вашим? у меня пяток 135 есть но далее не сходиться
20.12.2016, 19:01
#238303
сгнил, немного восстановил, чтоб это корыто заводилось, но долго он не проживет, там под разъемом ещё много зелени, да и переходные отверстия заипался восстанавливать, плюнул, слишком большой объем работы придется выполнить, и так уже на него сколько времени убил, а гарантию на гнилье не смогу дать, а значит и денег за работу взять нормально.
может сравним платы ??? Отредактированно RUD229 - 20.12.2016, 19:02
20.12.2016, 19:02
#238304
сгнил, немного восстановил, чтоб это корыто заводилось, но долго он не проживет, там под разъемом ещё много зелени, да и переходные отверстия заипался восстанавливать, плюнул, слишком большой объем работы придется выполнить, и так уже на него сколько времени убил, а гарантию на гнилье не смогу дать, а значит и денег за работу взять нормально. фото есть? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
20.12.2016, 19:17
#238306
20.12.2016, 19:17
#238307
щас еще поищу
20.12.2016, 19:22
#238309
боюсь, что это все не то, в этой машине много чего есть, и работает, не так как на тех что официально в РОССИЮ поставлялись.
мне кажется нужен, чтоб хотя бы был по железу схож, а программу подгоним )))) Спасибо ! Darck, хоть как то картину прояснили. у меня есть новый как у вас на фото, нижний левый, и гнилой, верхний. Отредактированно RUD229 - 20.12.2016, 19:26
20.12.2016, 19:47
#238310
13574841 и 13577849 а под таким номером нет случайно ?
просто на CarDamp фото нашел, такого же железа, только номер у него другой. Сравнить бы еще с обратной стороны. Отредактированно RUD229 - 20.12.2016, 19:49
20.12.2016, 19:49
#238312
Вот очень похожий блок от Daewoo Lacetti 2009 (Chevrolet Cruze). Может поможет для расширения поиска
И вот еще от Daewoo Lacetti 2008 : Отредактированно smrodo - 20.12.2016, 19:57
20.12.2016, 20:05
#238314
так, с железом боле менее разобрался, теперь другой вопрос, если к примеру, SPS, будет ругаться и не станет программировать этот блок, у кого нибудь есть опыт, клонирования этих блоков ?
20.12.2016, 20:11
#238316
Опыта нет , думается родную еепромку перелить в новый блок , а там видно будет .
20.12.2016, 20:16
#238319
в епромке храниться только конфигурация авто.
Остальное в RENESAS PD70F3385, надеюсь я большой проц правильно распознал )) Отредактированно RUD229 - 20.12.2016, 20:18
20.12.2016, 20:23
#238322
Вин тоже в eeprom .
20.12.2016, 21:39
#238326
Кто нибудь, может пояснить, что здесь продают, некондицию ?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...f5-079527c72810 |
20.12.2016, 22:36
#238332
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 35 раз |
так, с железом боле менее разобрался, теперь другой вопрос, если к примеру, SPS, будет ругаться и не станет программировать этот блок, у кого нибудь есть опыт, клонирования этих блоков ? Перелить нек (RENESAS) прогером. |
Сегодня, 6:02 Посл. ответ от andrey_ab |
| Сейчас: 20.11.2026, 8:58 |
