Chevrolet Cruze 2011 USA, Нужна помощь в подборе запчасти BCM
 RUD229
сообщение 20.12.2016, 18:51
Сообщение #238300
Спасибо сказали: 66 раз
Доброго времени всем !
Стоит в ремонте Chevrolet Cruze 2011г американец, с подбором запчастей на него просто беда, оригинальная прога от gm, к которой есть доступ, не распознает эту машину, тоесть под этот VIN 1G1PF5S97B7168212, выдает два варианта орландо и круз, но все дело в том что когда начинаешь выбирать на картинке зап часть, шлет нахер, если отключить фильтра поиска, то вываливается огромный список номеров на одну запчасть.
К сожалению, доступ к северной америке у меня накрылся медным тазом, это я к тому что может быть я там что то смог найти.
А вобще, на данный момент, мне нужно понять, есть ли заменный номер модулю BCM, родной был 13577095.
Голова уже кругом идет, от этого америкоса....
«<2 из 2
Ответов (15 - 17)
 RUD229
сообщение 21.12.2016, 19:50
Сообщение #238370
Цитата(Mihali4 @ 21.12.2016, 0:36) *
Перелить нек (RENESAS) прогером.
Уже делали так ? заказал сегодня на свой оранж, модуль для (RENESAS), надеюсь поможет, в случае если через SPS не получится.
С иммо(ключами) проблем не возникнет, обучать нужно будет, или так заработает, клон же будет ?
Отредактированно RUD229 - 21.12.2016, 19:50
 Mihali4
сообщение 21.12.2016, 20:44
Сообщение #238381
Спасибо сказали: 34 раза
Да, делал. В проце софт с комплектацией. Иммо с ключами в еепром, эти данные есс-но тоже скопировать.
«<2 из 2
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 16:38
Посл. ответ от Geryy
Вчера, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
Нужен дамп 93c56
6.9.2026, 13:17
  Сейчас: 9.9.2026, 23:46
