Ford C-Max 1.6 бенз 2008 прописать ключ
 Dima-sid
сообщение 22.12.2016, 18:01
Сообщение #238413
Спасибо сказали: 223 раза
Добрый вечер формучани.
В памяти 2 ключа, в наличии 1, хочется добавить второй ключ.
Ключ новый, нарезанный, внутри ID63. Высчитываю по Out code, In code принимает, пишет ключ добавлен, но в память не занесено,пишет "выключите зажигание и включите, и посмотрите". Итог: ключ не прописывается. Удалять все ключи не рискнул.
Что не так делаю?
1 из 2>»
 Slavikk
сообщение 22.12.2016, 18:34
Сообщение #238415
Спасибо сказали: 119 раз
софт поменять ...которым пишешь , вернее добавляешь
 Easy
сообщение 22.12.2016, 18:58
Сообщение #238416
Спасибо сказали: 544 раза
dima-sid, а чем ключи добавляешь?? если EDSом, то переведи в английскую версию, там какой-то косяк был в переводе.
 Dima-sid
сообщение 22.12.2016, 19:20
Сообщение #238421
пробовал FORScan, есть FVDI, SBB и CK-100.
 Dron-1982
сообщение 22.12.2016, 20:42
Сообщение #238431
Что не так делаю?
Может стоит рискнуть? :super_smilies_007:
 TuningSpets
сообщение 22.12.2016, 20:56
Сообщение #238435
Спасибо сказали: 116 раз
Не стоит удалять, я удалил потом имел недвижимость, надо дописывать. А если допишет то потом можно удалить и прописать два, если не хочется иметь прописанным ключ которого нет.
Прочитай читалкой чип, который добавляеш, и выложи скрин. Скандока нет?
Отредактированно Darck - 23.12.2016, 14:45
89091472865
 Dima-sid
сообщение 23.12.2016, 13:12
Сообщение #238456
Скандока нет (
Прикрепленный файл  KEY.jpg ( 43.41 kB )
 TuningSpets
сообщение 23.12.2016, 13:55
Сообщение #238460
Вроде нормальный фордовский чип, должен хоть чем ложиться, хоть ланчем, поправьте если я не прав.
Читани родной для сравнения, первый 0300, на родном не 0100? Просто у меня fvdi подругому рисует
89091472865
 Dima-sid
сообщение 23.12.2016, 14:06
Сообщение #238462
ланчем пробовал, он сразу просит In code не выдовая Out code.
Ключ родной то-же 0300.
По позже по экспериментирую, батя в разъездах.
 dimon9555
сообщение 23.12.2016, 18:38
Сообщение #238479
Спасибо сказали: 28 раз
все пейджи залочены в чипе.никуда его не пропишеш
 danis11
сообщение 23.12.2016, 20:27
Сообщение #238486
Спасибо сказали: 512 раза
.... то есть - он бу....
Отредактированно danis11 - 23.12.2016, 20:28
 dimon9555
сообщение 23.12.2016, 21:07
Сообщение #238488
да нет,у б\у как и у нового только 3-й залочен.А тут все.
 TuningSpets
сообщение 23.12.2016, 21:12
Сообщение #238489
Я к чему и просил скрин, желательно в сравнении с прописанным, где здесь видно что залочен??? Простите конечно за такой вопрос, для расширения кругозора) в фвди все выглядит иначе. Я как раз все стирал, имел гемор потом, пока нормалиный и правильный чип не нашел, так же все приборы делали видимость записи и в итоге вывешивали банан. У нас тут кто-то торгует прикупите и записывайте если нет своих.
Отредактированно TuningSpets - 23.12.2016, 21:16
89091472865
 dimon9555
сообщение 23.12.2016, 21:21
Сообщение #238491
Прикрепленный файл  KEY63_lock.jpg ( 46.95 kB )
 danis11
сообщение 23.12.2016, 22:27
Сообщение #238499
И правильно делают видимость, так как нет функции проверки на совместимость как на ваг-ах. Функция то выполняется, но.... не заканчивается.
TuningSpets, а нет ли под рукой фотки скрина от фвди по этому чипу? Интересно было бы сравнить.., пока dimon9555, в хорошем настроении. :a_aam:
Отредактированно danis11 - 23.12.2016, 22:35
 TuningSpets
сообщение 24.12.2016, 8:25
Сообщение #238515
Не то что фотки и чипов то нет, последний тут бегал с дурными глазами искал, ладно у Сереги завалялся, а так стоял бы форд до сих пор)
89091472865
1 из 2>»
Русификация приборки с дисплеем
Сегодня, 13:52
Посл. ответ от Oleg
SSTKA1002
6.12.2025, 6:41
Посл. ответ от TINKO
Добавить ключи
5.12.2025, 13:40
Посл. ответ от danis11
Пробег в FRM
5.12.2025, 9:26
Посл. ответ от flint77
4.12.2025, 11:09
Посл. ответ от zuc
  Сейчас: 8.12.2025, 20:01
